Merhaba arkadaşlar.
Şuanda bahsedeceğim konu ile ilgili forum içinde bir bilgi göremedim. O yüzden yanlış yere açmış isem kusuruma bakmayın.
Ayrıca biraz uzun olabilir yazdıklarım ve okduğunuz için teşekür ederim.
Aracım 2019 FC5 Eco Exe Otomatik.
Düne kadar aracımda bir sorunmudur ya da normal birşey mi bilmiyorum ama böyle bir durum ile karşılaşmadım.
Sizlerin aracında da varmıdır bilemem bu yüzden sizlerde var ya da yok diye yazarsanız sevinirim.
Şu şekilde izah etmeye çalışayım sizlere fikirlerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum.
Benim aracımın aynı paketinden 2018 model bir arkadaşımda da mevcut.
Kendisi geçen hafta sonu şehir dışına(Ankara) gidip geldi. Giderken bir istasyondan lpg alacağı sırada aracı açık unutmuş ve bu şekilde dolum yapılmış.
Araç daha sonrasında depo full olduğu halde lpg gösterge yarım dolu olarak göstermiş. Daha sonrasında 1-2 kere daha normal şekilde lpg alımı yaptığında gösterge sorunu düzelmiş.
Fakat birinci olarak şöyle birşey söyledi ve bende kendim test ederek onun aracında kendi kulaklarımla duydum.
Araç benzinden lpg geçişi yapmak için tuşa bastığımızda 2-3 saniye sonrasında aracın sağ ön tarafından tık diye bir ses geliyor ve sadece bu ses lpg devreye alındığı zaman yapıyor sabit olarak.
Lpg çıkardığımız zaman ses yapmıyor. Acaba arkadaşın aracında bu gelen ses onun araca has bir durum mu diye bakmak için kendi aracımda da baktım.
Aracı aldığımdan beri araca biner binmez müzik açıldığı için dikkat etmiyordum ama bu sefer baktığımda aynı ses benim aracımda da lpg devreye aldığım zaman tık diye ses geldiğini fark ettim.
Bu durum fabrika çıkışlı FC5 kullanan siz arkadaşların dikkatini çektimi? Ya da bu yazıyı okuduktan sonra sizlerde bir dikkat edermisiniz sizlerde bu ses geliyor mu diye?
Bunların haricinde arkadaşın aracında dikkat ettiğimiz diğer bir nokta ise;
Araç çalışır halde p konumunda iken ya da çalıştırmadığımız halde bile olsa frene bastığımız anda otomatik vitesin olduğu yerden bir tık sesi geliyor.
tüm bunların neticesinde 31.10.2020 tarihinde istanbul mutluhanda 20bin bakımına götürdü.
Tüm bu yazdığım iki sorunu da serviste kendisi belirtip göstermiş olup,kendisine bunlar sorun olarak görülmediği ve normal birşey olduğunu söylemişler.
Ayrıca İstanbul Mutluhan 20bin bakım için 2bin TL ,İstanbul Ayışığı 2400 TL bakım ücreti istemiş.
Saygılarımla.
Saygılarımla.
