LPG’ye geçince dur kalkta stop etme sorunu
20 Tem 2019
Sakarya
İyi günler arkadaşlar. 2013 civic brc lpg’li Araçta son zamanda şöyle bir sorun yaşıyorum. Araç özelikle sabahları ( uzun süre çalışmadıysa gün içerisinde herhangi bir saat) ilk çalıştırdığımda sıkıntısız benzinde çalışıyor ancak 1-2 dk sonra gaz geçtiğinde kalkış yaparken araç silkeleme yapıp çoğunlukla stop ediyor. Ya da gaza yüklenirsem stop etmeden toparlıyor. Bir kaç dk sonra araç ısınınca dur kalklarda aynı sorunu yaşamıyorum normale dönüyor. Merak edip bi iki kez gazı devre dışı bırakıp benzinle yola çıktım aynı sorun benzindeyken tekrarlamadı. Sorunun gaz sistemi ile alakalı olduğunu düşünerek brc bayiine gittim ancak gaz ayarlarında sıkıntı olmadığını herşeyin normal olduğunu söyledi usta. Bana subap ayarına baktırmamı söyledi. Ama aynı durumun benzinde çalışırken tekrarlamadığını söyledim bi cevap veremedi. Sizce sorun ustanın dediği gibi subap ayarı mı acaba yardımcı olabilecek var mı acaba?
Hocam LPG geçiş ısınız düşük olabilir. LPG sıvı fazdan gaz formuna tam geçmediği zaman silkeleme yapar.
Subap ayarı için kilometre takibi yapılabilir.
20 Tem 2019
Sakarya
Evet dediğinizi ben de düşündüm ısıdan olabilir diye düşündüm ancak bu sorun yeni başladı uzun zamandır aracı kullanıyorum böyle bir sorun yoktu brc bayindeki usta gaz ayarlarında sorun yok dedi ısıdan kaynaklanmış olsa uyarırdı diye düşünüyorum. Subapp ayarı yaptıracağım fakat sorunun çözüleceğiniden emin değilim .
LPG ustası motor sıcak iken ayara bakıyor. LPG'ye ilk geçiş esnasında değerleri görmeli. Motor sıcak iken zaten problem olmadığını belirttiniz. Gaz geçiş ısısı 35 ise iyi derim. Subap ayarı için 40-50.000 kilometre yaptıysanız yaptırmaya değer. Regülatör ısı ve basınç değerleri de kontrol edilebilir.
20 Tem 2019
Sakarya
Teşekkür ederim cevabınız için. O zaman tekrar lpg ustasına götürüp baktırırım. Subap ayarı için ise açıkçası arabayı aldığımdan beri 65000 km yaptım ve subap ayarına baktırmadım. Bu sorun özelinde de benzinde aynı problemi yaşamadığım için subap ayarına baktırmak mantıklı gelmedi ki aracı 1 gün boyunca serviste tutmam gerektiğini söylediler Subap ayarı için. Lpg ustası sorunu çözemez ise subap için götürmem gerekecek o zaman. Tekrar teşekkür ederim inş hallolur zira sabah trafik ışıklarında aracı stop ettirmek can sıkmaya başladı 1 haftadır
Rica ederim. O zaman subap ayarı yaptırmanız gayet normal bir durum olur. Güzel bir Subap ayarı için motorun soğuk olması gerekiyor. Yoksa ayar beş dakikalık bir iş. Eğer subap ayarı yapılırsa 50 kilometre benzinde kullanıp yakıt haritası düzelir ardından LPG ayarı yaptırmanızı öneririm.
2107113SG cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
