Civic FC5 Motor arıza lambası yandı
15 Haz 2020
Van
Sorun hala devam ediyor ilerlemekten korkuyorum 1 saate servis geleceğini söyledi el freni kirmizi yanmazmı arkadaşlar bu ikaz sarı yanıyor ve arka tekerden koku geliyor
Doğru el freninde kırmızı yanıyor. Arabayı zorlamamak en doğru hareket servisin gelmesiyle çözülür umarım en kolay şekilde geçmiş olsun.
15 Haz 2020
Van
Teşekkür ederim arkadaşlar sorun lpg kaynaklıymış arıza göstergeleri bazen şaşırta bilir lpg modundan çıksaydık servise kadar gidebilirdik aslında ama tecrübe edinmiş olduk
Geçmiş olsun. Ben de servisi aradım lpg yakıt kalitesindendir çok büyük ihtimal dediler. Bitince farklı temiz bir yerden gaz alın toparlar dedi. Öncesinde de shell’den almıştm ama ilk defa aldığım bir istasyondu bakalım tekrar etmez inşallah.
28 Eki 2020
Selamlar,
Bayramda rakımı yüksek yerlere gittim, fakat bi müddet sonra motor arıza lambası yaktı. Benzine aldım öyle devam ettim ama sönmedi. Bu arada araç fabrikasyon lpg li ve ışık yandığında hiçbir performans değişikliği olmamıştı. Bende akü kutup başını söktüm bi müddet sonra tekrar taktım ve söndü. Ertesi gün yine yüksek bir yere giderken tekrar yaktı. Tekrar söndürdüm ve benzin ile kullandım sonrasında tekrar yakmadı. Lpg ye rakımı düşük yere geçtikten sonra tekrar aldım bu sefer bir sorun yoktu. Sorun ne sizce, oksijen sensörü falan mı acaba?
Selamlar,
Lpg ayarından olabilir. Kesin bilgi için arıza taraması yaptırmanız gerekiyor. Oksijen sensörü çok uzak bir ihtimaldir.
12 Şub 2020
Manisa
Bende de şu an o sarı renkte el freni işareti yanıyor. Bir de kırmızı el freni işareti yanıp sönüyor. Sorun neden olabilir acaba ? Fren hidroliklerinin seviyesi normal gibi. El frenini çekemiyorum şu an. P konumunda duruyor araba. Adı sanı belli olmayan bir yerden LPG aldım mecburiyetten, inşallah sorun yakıt kaynaklıdır. Herkese iyi bayramlar dilerim
Lpg olması uzak bir ihtimal. Daha çok elektronik bir problem gibi duruyor. Aracınızda Brake Hold (otomatik el freni) olmalı. Bu sistemden kaynaklı olabilir. Çıkan simgeleri kullanım kılavuzuna bakarak teyit edin.
12 Şub 2020
Manisa
Teşekkür ederim cevap için. Brake hold sistemi çalışıyor. Hiçbir problem yok. Ama park frenini aktif edemiyorum. Bip sesi alıyorum. Pye alıp mecbur kontak kapatıyorum. Yarın göstereceğim bakalım
21 Şub 2024
Serkan Aydın
Geçen bende de yandı , servise götürdüm oksijen lambda sensörü bozulmuş onu değiştirdiler, tekleme gaz yememe gibi sıkıntılar yoksa genelde bu parçadan falan kaynaklanıyormuş
Merhaba şimdi rastladım aradan yıllar geçse de sormak istedim sizde ki arıza kodu katalizör verimi eşiğin altında mı çıkmıştı ve sensörü değiştirince düzeldi
