motor korumaya giriyor
22 Ağu 2020
afyon
Civic FD6 2008
iyi günler arkadaşlar 2008 honda civic elegance otomatik araba aldım ilk hondan ama bi sorun var araba ilk çalıştığı zaman yada seyir halinde iken motor arıza ışığı yakıyor ve vitesi 3.vitesten yukarı çıkarmıyor arabanın seriliği hızlanması falan gidiyor rolante 1500 ile 2000 devir arasında gidip geliyor.kontağı kapatıp açınça normale dönüyor çalışması vites geçişleri falan.bu arızayı neden yapar.şimidien teşekkürler
İyi günler dostum. Öncelikle geçmiş olsun, bence korkulacak pek bir şey yok bu tip durumlar benim de 2-3 defa başıma geldi. Olası sebeplerden bir kaçını sıralayım, gören arkadaşlar da yardımcı olacaktır:
1. Kötü kalite LPG veya LPG'deki ayar bozukluğunun fakir karışıma sebep olması sonucu bu olmuştu bende. Kötü kalitedeki lpg ile klima açıkken bu yaz düşük hızlardaki trafik lambalarının olduğu dur-kalklı yollarda sıkıntı olmuştu. Burada bunun için benzine alıp denemek gerek bu mu değil mi diye. LPG'li diğer durum ise ayardan kaynaklı olabilir.
2. Subap ayarı. Bu durum subap ayarı çok bozuk olduğu durumlarda meydana gelebiliyor.
3. Buji. Bujilerin eskimesi sonucu bu tip bir sorun yaratabilir.
22 Ağu 2020
afyon
Civic FD6 2008
teşekkür ederim ustam verdiğiniz bilgiden dolayı lpg yi daima opetten alıyom bujiler yeni değişti ibop ayarı yaptırmdım ama bide şöyle bi sorun var araba bu arızayı yapınca teyip açıldığı zaman son sesde açılıyor aküde olma ihtimali olabilirmi.severek aldım hondayı ama daha bi mutlu bi şekilde binemedim
16 Haz 2020
Çağrı Gül
Araçta kısa devre de olabilir bir oto elektrikçisine gösterin akü azsa ses sonda neden olsun ki ?
2020 fc5 elegance 1.6 benzin
22 Ağu 2020
afyon
Civic FD6 2008
akü düşük voltaj verince araç beyni sıkıntılı çalışır dedi ustanın biri
başkasına gittim şansıman dedi
başkasına gittim gaz kelebeği dedi
hepsi ayrı biyer söylüyor işin içinden çıkamadım
Aracın subap ayarı+gaz kelebeği temizliği ve kalibrasyonu ihtiyacı var gibi görünüyor.
Bence aracı aldığınız kişiyle görüşerek araçtaki bu eksiklikleri yaptırmasını talep edin.
gaz kelebeğini aldığım adam değiştirdi kalibrasyonda oldu sibop olmadı ama
Bu ikisi birbirinin tamamlayıcısı gibi, subap ayarını mutlaka iyi bir Honda ustasına yaptırın, bu süre sonrası aracı bir süre benzinde kullanın.
Sonrasında da iyi bir LPG yol ayarı yaptırın (y)
Ayrıca aldığınız aracın bujileri zamanında değişmiş mi? Şanzıman yağı ne zaman değişmiş? Motor kulakları ne durumda araştırın.
Şu konuyu inceleyerek potansiyel sorunlar hakkında fikir edinebilirsiniz.
Şanzıman yağı ve bujiler yetkili servis dışında değiştirldiyse güvenilir olmaz.
Aygaz otogaZ her istasyonda en iyi değildir.
Subap ayarını mutlaka yaptırın.
