Civic EK Obd bağlantı kuramıyorum
21 Ara 2020
Seyhan
Aracım 97 model Euro Civic, torpido altında bulunan 3 lü soketi çıkarıp yuvasından bağlantı aparatına bağladığımda Torque uygulaması ve pc den hiç bi sonuç alamadım, bağlantı kuramadım bi çözümü var mı ?
Taktığınız Obd aparatının versiyonu nedir?
Eski araçları V 1.5 görür. Bağlantı için ise önce program ile eşleşme sağlanmalıdır. (Bluetooth veya Wifi)
Tork programı bağlantı şekli göz atabilirsiniz.
21 Ara 2020
Seyhan
Hocam peki internetten yeni obd v1.5 sürümlü olandan alsam telefondan ABS-SRS Lambasını söndürebilirmiyim telefondan ? Yoksa ustadaki pc programları gibi ayrı bi şekilde bağlanan cihaz mı gerekli ?
Obd en pratik şeklidir. Basit ve anlık olan arızaları silebilirsiniz. Önemli ve devamlı olan bir arıza var ise silinse bile tekar arıza lambasını yakar. Asıl problemi çözmeye çalışın.
Srs airbag arızalarını bu gibi cihazlarla silmek zor. Zaten srs hatasi bir arıza sebebiyle yanar. Motor arıza lambası gibi değildir. Anlık sondurseniz de geri gelecektir. Soket vs. Kaynaklı olur genelde. yada araç daha önceden kazalı olup airbaglari tamir gördüyse yapabilir.
Hocam hiç bi sorun yokken Akü bitti 2 gün araç akü olmadan durdu, yeni aküyü taktığımızda Abs-Srs yandı hepsi bu
Aksine aracın hataları sıfırlaması lazımdı. Bulunduğunuz yerde arıza tespit yapan biryer varsa bir baktırın isterseniz. Elinizde Elm327 varsa aşağıya bıraktığım linkten son sürümü indirerek cep telefonunuzdan bağlanmayı deneyin.
