Otomatik Şanzıman-Hareket Yok
7 Kas 2020
Civic FD6 2006
Merhabalar.
Gecen gun 2006 otomatik Honda Civic ile isiklarda kaldım. Vites geçiodu ama hareket yoktu. Şanzımandan kotu ses geliyordu. Usta şanzıman bozuk dedi ve değiştirdi. Ama yine arabada hareket yok. Hata kodu yok, motor hersey normal. Sizce sorun ne. Kavrama mı? Sensor vs?
Şanzıman bozuk dedi ve değiştirdi derken çıkma şanzıman taktırdınız tam anlamadım?
Aracınızın km.si nedir?
7 Kas 2020
Civic FD6 2006
Takılan şanzımanda sorun yok. Çalışan araçtan alındı. Usta monte etti ama. Diğer elektronik vs kısomlardan anlamıo fazla. Sorun ne olabilir. Kavrama, beyin vs?
Yeni takılan şanzımanda sorun olmazsa bu şekilde bir sorun oluşmamalı veya bizimde bilgi sahibi olmadığımız araca şanzımanın tanıtılması gibi ince bir nokta olabilir, bence aracı iyi bir otomatik şanzımancıya aracı gösterip fikrini alın.
7 Kas 2020
Civic FD6 2006
Takılan şanzımanda sorun yok. Ama şanzıman bağlantı kablosu, motor kontrol, şanzıman kontrol ünitesi vs de sorun olmasın. Veya kavrama ya da sensörler ?
Otomatik şanzımandaki aracın ilk kalkışını yöneten kavrama parçası tork konvertörü olarak adlandırlır ve kapalı şanzımanın içinde bulunur. Kavrama parçası sorunlu ise zaten şanzıman sorunlu demektir.
Belki dediğiniz gibi şanzımanın dışındaki selenoidleri ve şanzımanı aracın beynine bağlayan soketlerle ilgili bir durumda olabilir, bence Honda tecrübesi de olan bir otomatik şanzımancıya aracınızı göstermeniz en mantıklı yaklaşım gibi görünüyor.
Ayrıca forum kuralları gereği linkteki tanışma başlığında kendinizi kısaca tanıtırsanız seviniriz :) https://www.civictr.com/threads/yeni-ueyelerin-tanisma-mesaji-nasil-olmalidir.99/
7 Kas 2020
Civic FD6 2006
Aslinda araci dun yeni bi daha cok elektronikci bi ustaya cektim. O bakacak. Sokerken sanziman sokme moduna alinmamistir belki oyuzden olabilir dedi ama bilemiyorum. Yani bu ustada tam Honda ci degil aslinda. Durum bu suan
