Sabah marş sorunu
1 Kas 2020
Siirt
Civic aracım yok
Selamun aleykum arkadşlar honda city 2007 benzin +LPG li aracım var. Havalar soğuk olmaya başlayınca arabayı sabah ilk çalıştırırken araba doğru düzgün çalışmıyor sanki stop edecek gibi oluyor bir iki dk bekleye bekleye kendisine geliyor. Akü yü değiştim antfiirizi de değiştim ama sorun çözülmedi. Sorun nerede olabilir arkadaşlar.
21 Kas 2019
Hocam subap ayarı en son ne zaman yapıldı? Bujileriniz kontrol edildi mi? En son benzin filtresi ne zaman değişti? Bahsetmenize göre ilk aklıma gelen sorular bunlar.
apoduman42
15 Tem 2020
Akseki/Antalya
Ek olarak yağ değişiminde sentetik yağ kullanmaya özen gösterin.
> Ve aleykümselam Geçmiş olsun.
> Araç ilk çalışmada benzinde olduğu için ilk akla gelen subap ayarının bozuk olmasıdır. Subaplar sıkı ise motor soğuk iken yeterince açılamaz ve stop ettirir. Isınınca geçer. Performans düşüklüğü ve yakıt artışı gözlenir. En son ne zaman ayar yapıldı?
1 Kas 2020
Siirt
Civic aracım yok
Hocam arabayı yeni aldığım için bilmiyorum ne zaman yapılmış ama hava sıcak olunca veya mesela arabayı kullanayım durdurup tekrar çalıştırınca olmuyor. Sadece sabah ilk çalıştırdığım zaman oluyor. Havalarda soğudu ondan mı diye anlamadım. O dediğiniz ise kime gösterebilirim acaba. Hangi ustalar bakar?
Geçmişini bilmiyorsanız subap ayarı yaparak başlanabilir. Motor sıcak iken kendini pek belli etmez. Ayarı tamirciler yapar. Honda ustası olursa güzel olur. Motor soğuk iken ayar yapılır. Külbütör contasınıda kontrol edin. Yerine takarken silikon ile yapıştırmayı ihmal etmesinler. Biraz benzinde kullanın sonra lpg ayarı kontrol edilir.
1 Kas 2020
Siirt
Civic aracım yok
Batmanda bulmak zor honda ustası geçende sordum honda ustası şart mı diye soruyorlar ? hocam çok teşekkür ederim dediğini yaptırayım japon markasına bakana göstersem olur dimi toyata vs
Onlara şunu söyle, ustam ağır hasta olduğun zaman uzman doktora mı gitmek istersin yoksa sağlık ocağında yeni pratisyen hekime mi?
Honda ustası istememizin sebebi tecrübedir. Subap ayarını yanlış yapanlar var. Civic'te genel olarak 20 emme 25 egzoz olur. City'de aynımıdır bilmiyorum. Batman ufak bir yerde değil. Ordaki Honda'lar nereye gidiyor bir araştırın.
1 Kas 2020
Siirt
Civic aracım yok
Çok teşekkür ederim hocam. Sağolun :)
