Sabahlari zor calisma
7 Ara 2020
Merhaba
Sabahlari aracim zor calisiyor . Tam caliscak gibi oluyor. Gaza basili tutmazsam istop ediyor . Gaza biraz basilintutmam gerekiyor bu sirada devir zar zor yukseliyor pat pat ses cikiyor . Sonra araba kendine geliyor . Daha sonra mars yaptigimda tekte mars aliyor . Bunun problemi nedir ? Ayrica bazen cok zor calistigi zaman lpg kokusu da geliyor
24 May 2018
Eskişehir
Civic ES7 2002
Yağ markası nedir ve kaç numara ?? Bujiyi en son ne zaman değiştirdiniz ?
19 Haz 2015
Kırşehir
Yukarıdaki yorumunuz çözüm için anahtar kelime olabilir. İlk çalışmada benzin ile çalışıyor olması gerek, aracınızın modelinin özelliklerini bilmediğim için emin olamadım ama çok büyük ihtimal sizde de böyle olmalı.
LPG li araçlarda şöyle bir genel sorun vardır. Bir sebepten dolayı, araç stop edildikten sonra motor içerisine lpg hattında kalan gaz olmaya devam eder. Enjektörler ve/veya lpg kesiciler gazı tam kesememiş olur. Bu da aracın, gaza boğulmuş arabalar da olduğu gibi ilk çalışmasına neden olur. Motor çalıştıktan sonra boğulmaya neden olan gaz yakılıp tüketildiği içinde hemen akabinde denenen ikinci marş denemesinde sorun gözlemlenmez.
Bu durumun testi için EMİN bir şekilde motora gaz akışı engellenip ertesi sabah marş denemesi yapılabilir.
Araç rölantide çalışır bırakılıp lpg tankındaki vana kapatılır, aracın rölantide hatta kalan gazı bitirmesi sağlanır. Araç benzinde geçtiğine emin olduktan sonra araş stop edilir ve ertesi sabah aynı şartlarda marş denemesi yapılır. Buraya kadarki uygulama metodu doğru yapıldığı takdirde bir güvenlik risk bulunmamakta ve sorun tespiti için fikir üretmeden yardımcı olabilir.
Aşağıda yazılanı uygulamak ise bana göre daha net bir tespit için gereklidir, uygulayanın sorumluluğundadır :)
Ben olsam bunlara ek olarak enjektörlere gelen lpg hortumunu da çıkartırdım. Sonra aracı tekrar çalıştırırdım 3-5 sn sonra kapatıp sabahki teste bırakırdım arabayı. (hortum bağlı kalmayacak)
Bu şekilde denemeyi yapmamın nedeni, lpg bitişi basınca dayalı takip edilmekte, araç benzine geçtiğinde aslında lpg hattında hala az bir miktar gaz bulunmakta ve motor sabahı beklerken bu kalan az miktar gazın motor içerisine arızalı kesici/enjektör nedeni ile kaçma ihtimali bulunmakta.
17 Ocak 2018
Merhaba
Regülatör diyaframını da kontrol ettirin bence yırtılma olabilir.
7 Ara 2020
Arac euro civic. Atesleme sistemi benzin pompasina kadar herseyi yeni . Dediginiz gibi bir yerde daha boyle demislerdi gece vanayi nerden kapatacagimi bulamadim ama lpg tusundan benzine geçirdim 10-15 dakka bekledikten sonra istop ettim. Sabah geldigimde daha kolay calisti . Simdi sanayiye gitsem herkes farkli bisey soyluyor bozuk olmayan parcayida degistiriyolar bosa masraf cikiyor . Hangi parcadan olabilir gidip degistireyim veya baktirayim hemen
31 Ara 2018
Civic FD6 2009
Merhabalar , benimde şöyle bir sorunum vardı ilk marşta stop edecek gibi oluyordu devir 1000 de kalıyor titriyor, sonra devir 1500 e gelip çalışıyordu . Veya da çalışmayıp stop ediyordu . Umarım anlatabilmişimdir . İkinci çalışmada hiç bir şey olmamış gibi çalışıyordu . Ben Sübap ayarı ile çözdüm .
Geçmiş olsun. Büyük ihtimal problem lpg sisteminden kaynaklı duruyor. Lpg markanızı bilmiyoruz. Fakat olabilecek ihtimaller:
> Regülatör
> Gaz kesici
> Enjektörler
Evet subap ayarı bozukluğu ileri derece olduğunda sabah ilk çalıştırma esnasında problem oluşturur. Fakat lpg kokusu ve pat pat diye ses duyulmaz.
cagdasozkan
15 Kas 2019
Geçen haftaya kadar aynı problemle karşı karsiyaydim, benzinde kullanip stop ettiğimde sorunsuz calisiyirdu. regülatör diyaframı çatlak/yırtık olduğu için manifolda gaz sızıyor ve araç boğuluyor. Diyaframi değiştirdim ve -4 derecede bile sıfır problemle çalışıyor.
Açıklamalı link aşağıda bulunuyor, daha çok soru için iletişime geçebilirsiniz.
https://www.civictr.com/threads/lpg...share_fid=103912&share_type=t&link_source=app[/URL]
Redmi Note 7 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
19 Haz 2015
Kırşehir
Düğmeden kapatınca borularda kalan gaz durum tespiti için yanıltıcı olacaktır.
