Civic FC5 SIFIR ARAÇ TEKLEME Mİ SİLKELEME Mİ ANLAMADIM
25 Ocak 2019
ERZİNCAN
Arkadaşlar merhaba 2 hafta önce 2018 model eco elgance bir araç aldım, 500 km de daha... ilk başlarda fark etmedim ama bugün bir ayarsızlık vardı araçta anlamadım. Tekleme silkeleme yapmaya başladı ben arabalardan çok anlamam... alışma sürecinde olduğundun bu süreç geçici midir? Sıkıntı mı var ne yapmam lazım bilemedim. Bu sorun genel bir sorun mu ne yapmam gerek? Yardımcı olursanız çok sevinirim.
SM-A720F cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
25 Şub 2021
bitlis
6 Ara 2019
Bilecik
Merhaba , benim aracım 2017 eco executive 60.000km de. 50k bakımında subap ayarı yaptırdım. Daha önce de varmıydı bilmiyorum ama geçen gün ilk kez hafif yokuşta 20km hız ile giderken 1500 devirde titreme yaptı biraz.
Ne olduğunu anlamadım ama kafama takıldı. Geçtiğimiz haftasonu 60k bakımı için servise götürdüğümde bu sorunu belirttim aracı bilgisayara bağladılar tüm verilerin normal olduğunu belirttiler (buji, şanzıman, yakıt vs) .
Ancak aracı test ettiklerinde belirttiğim sorunu onlar da fark ettiklerini söylediler. Şuan net birsey söyleyemiyoruz aracı bir süre bırakırsanız deneyip bulabiliriz dediler. Aracı aktif olarak kullandığım için bir kaç gün bırakabilme şansım yok malesef.
Honda servisi İlk kez karşılaşmış gibiydi bu problem ile. Dedim bu durum normal ise tamam ama problem varsa lütfen çözün dedim.
Dün tekrar şöyle bir test yaptım kendimce ;
  1. Benim aracımda sorun sadece LPG modunda iken meydana geliyor. LPG seviyem yarı ve daha alt seviyede iken deneme yaptım yokuşta 15-20km hız 1500 devirde hafif titreme yaptı
  2. Benzine alıp denedim hiç bir sorun olmadı
  3. Gidip LPG'yi fulledim tekrar denedim yine sorun olmadı
Acaba LPG nin az olmasıyla bir ilgisi olabilir mi sizlerin de fikirlerini almak istedim ( ECO modu hiç kullanmıyorum ben hep kapalı konumda duruyor)
Ben aracı hep uzun yolda kullandığım için pek hissetmiyorum. Ama çözülmesi gereken bir problem varsa bilmek isterim
Teşekkürler
Teşekkürler
Hocam lpg sistemi gaz basıncı ile çalışıyor. Benzinin ise kendi pompası var. Rampa çıkışta sıvı gaz geriye doğru hareket eder. Şamandıra ön tarafta kalır ise ve yeterli basınç oluşmazsa, yakıt istenilen miktarda çekilemez ve bu tarz bir problem oluşabilir. Simit tankta daha çok hissedilir. Bende simit tank var. Şamandıra plaka tarafında konumlandırılmış.
6 Ara 2019
Bilecik
Anladım hocam teşekkürler yorumunuz için. O zaman LPG yakıtı yarı ya da daha az seviyede olduğu zaman rampalarda geriye hareket ettiği için yeterli basınç oluşmadığı durumlarda bu traz silkelemeleri normal karşılamak gerekiyor diye anlıyorum doğrumudur? Araca bir zararı olurmu acaba bu durumun ?
Evet doğru anlamışsınız. Hatta lpg tankı yerleştirilir iken ustaya bunu sormuştum. Rampa çıkarken önem arzeder rampa inişlerinde ise gaza çok basılmaz demişti. Herhangi bir problem olmaz. Çok sıkıntı çekmeye başlarsanız tankın konumu değiştirilir.
19 Ocak 2022
isa satar
yeni kasa civic eco aracımda sanırım bu problem var. uzun yolda hız sabitleme açık 120 ile giderken çok kısa bir ara yaptı. sonra şehiriçi setlerden geçerken falan düşük hızda ayağımı gazdan çekerim hep. bu geçişlerde bazen yapıyor. yine kendi kendine süzülerek yavaşlasın diye ayağımı gazdan çektiğimde hızım 20 civarına gelince kısa süre vuruntu yapıyor bazen. araç 1500 kmde. daha hiç lpgye almadım. rodaj döneminin sonlarındayım. inşallah geçer diyelim.
