Soğuk iken ilk çalışma sesi
1 Haz 2017
adana
Merhaba civic ailesi. 3 hafta önce fd6 2012 elegance ile ADANA dan aranıza katıldım. fazla kıl olmamdan ötürü araç ilk çalışma da motordan farklı bir ses geliyor. gün içi sogukken çalışırken herhangi sorun yok ama sadece sabah ilk çalışmada. sizce akü den kaynaklı mıdır yoksa motorla alakalı bi sorun mu? (aracın bujileri yeni değişti yag filtre ve keçe degişti)
[MENTION=8292]ozanmurat[/MENTION] mrb kardeşim bende adanadan .ses nasıl bir ses bide araç ilk çalışırken motor biraz daha sesli olabilir o bende de var bu şekilde ise sıkıntı yoktur
[MENTION=8292]ozanmurat[/MENTION] Mümkünse sesi çekip yükler iseniz daha iyi olur, sizin ses dediğiniz normal bir durum da olabilir.
evet vardı telefonda yüklerim en kısa zamanda lakin bugün yeni bir sorun çıktı :D bu sefer de hareket halinde direksiyon kitledi. muhtemelen ikisininde sorunu akü de elektriksel kaynaklı bişe. akü zayıf oldugu için ilk marş da sorun olabilir bence yarın sabah hakan ustaya ugrayacam bakalım ne dicek
Sümer mahallesindeki Hakan ustayımı diyorsun? ?
"VTEC" Bir milin yaptığı fırlamalıklar bütünüdür...
ta kendisi :D direksiyon sertleşti lamba yanıyor hareket halinde dönmedi. acaba yanlış şanzıman yağımı koydu akü de mi sıkıntı var sabah belli olacak
Yağ ve akü ile alakalı olduğunu düşünmüyorum. Ya bi sokette temassızlık var, ya da direksiyon sisteminde bi problem var.
İnşallah ufak bi maliyetle kurtarırsın.
Bu arada doğru adrese gitmişsin, Hakan usta işinde iyidir...
adam işin piri o belli. valla bilmiyorum neler çıkar ama cd kısmında da ısınma yaşanıyor umarım elektrikle alakalı vs büyük sorun çıkmaz. bide onun altından kalkamam borç harç :D
Sorun aracın sağ kapı kısmında kabloların Şase yapması bu nedenle direksyon şu bu sıkıntı. Bakalım beyinde sıkıntı yoktur umarım neler çıkacak bekliyorum. Sadece kabloların tekrar dan dosenip beynin sökülüp takılmasına 300 500 civarı bişe gidecek dedi
Inşallah çok masraf çıkarmaz [MENTION=8292]ozanmurat[/MENTION] maliyetli oluyor elektronik aksam işi
