Civic ES7 Son zamlardan sonra lpg yakıt sarfiyatınız
15 Eyl 2020
Civic ES7 2006
Selamın aleyküm arkadaşlar.
Son zamlardan sonra vtec2 aracım şehir içi 0,83 kuruş yakmaya başladı. Son aldığım lpg'nin litresini 6,20'den almıştım.
Sizlerde durum nasıl aracım fazla mı yakıyor.
Sarfiyatı kuruş olarak değil de lt olarak hesaplarsanız daha sağlıklı olur.
16 litre şehir içi yakıyor hocam. Ama harbi şehir içi 4 km yol dur kalk ışık trafik vs.
Bence çok fazla. Ayarlarınızı kontrol ettirmenizde fayda var. Eğer ayarlarınızda bir sıkıntı yoksa sürüş alışkanlıklarınızı değiştirmelisiniz.
6 Kas 2021
Civic ES7 2003
6.20 civarları bende hesaplama yaptım. Tam doldurarak yaptım. 0.40-0.45 kurus yakıyordu km başı. Benzinde 0.65-0.70 civarı idi. Soğukta fazla yakar diyorlar ama bilmiyorum. Ankara da yaşıyorum. Çok fazla dur kalk yapmadım ve aracı sıkıştırmadım. (2003 vtec2-manuel)
15 Eyl 2020
Civic ES7 2006
hocam 100 lira gaz aldım 16 litre geldi zaten. 120 km yol yaptım. özellikler gazı bitirene kadar 1 kere bile gazlamayı bırakın sert gaz bile vermedim.3 kere gaz ayarı yaptırdım.Gaz kaçağı var mı kontrol ettirdim yine bişi çıkmadı.lpg zammından önce 0,42 kuruş civarı yakıyordu. ama 1 ay önce komple motor yaptırdım.Motor yaptırdıktan sonra yakıtım arttı.Motorun alışma süreci felan var mı onla alakalı olabilir mi?. Birde oksijen sensörlerini temizlettir demişti lpc ci arkadaş. Temizlerken motor kısmında bulunan oksijen sensörünün demir kısmının oynadığıı gözlemledik.Ama şu an için oksijen sensörü lambası da yakmıyor araç.
ben sabahları gaza geçmeden yola çıkmıyorum bu arada.
İşe gidene kadar 6 ışık var en az ve birde trafik oluyor motor tam ısınıyor maksimum seviyeye ben işe varmış oluyorum.
15 Eyl 2020
Civic ES7 2006
hocam rica etsem litre olarak söyler misiniz hesabınızı şu kadar litre lpg aldım şu kadar km yol yaptım diye.
26 Kas 2021
Malatya
Benzinle kullanmak daha ekonomik durumda , 6.0-6.5 seviyelerin de ortalama yakıt tüketimi söz konusu..
SM-N770F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
19 Eki 2021
Malatya
Malatya şehir içi+çevreyolu karışık
Kış lastiği rahat kullanıyorum gazlarım yani yeri gelince
LPG 9 litre
Benzin 8 litre yakıyor
Kapattım lpg yi
