Titreme ve içeri dolan gaz kokusu
maselz
15 Mar 2016
Merhaba arkadaşlar. Akşam üzeri eve gelip aracı park ettiğimde motor titremeye başladı ve içeriyi inanılmaz gaz kokusu bastı. Fabrikasyon brc lpg mevcut. Böyle bir durumla karşılaşan veya sebebi hakkında fikri olan arkadaşlarımızdan yardım alabilirmiyim?
SM-N975F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Geçmiş olsun. Gaz kokusu kaçak olduğu için olabilir. Gazda yeteri kadar silindir boşluğuna gelmez ise silkeleme yapar. İlk önce gaz kaçak testi yapılması güzel olur.
Bu arkadaşın içindeki diyafram yırtılıyor zamanla sorun bundan oluyor, iyi bir usta varsa diyafram değiştirebilirsin değilse komple değiştiriyor LPG tamircileriScreenshot_2021-02-18-15-54-34-44.jpeg
Oppo cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
Teşekkür ederim arkadaşlar. Brc servislerine gittim biri 2 tane enjektörün tıkalı olduğunu diğeri 1 tanesinin tıkalı olduğunu söyledi. İçeriye gaz kokusunun dolma sebebinin de bu olduğunu söylediler. Enjektörlerin hortumlarını sıkınca hiç tepki vermiyordu çalışanlarınkini soktuğunda titreme daha da artıyordu. Tekine orjinali için 500 yan sanayi için 350 tl istiyorlar. Komple lpg yi değiştirmeyi düşünüyorum. Brc fiyatından fazla masraf açtı ve diğer enjektörlerin de kısa vade de bozulmayacağı meçhul.
Başka bir lpg ustasına daha baktırın enjektörler kolay bozulmuyor hiç olmazsa fiyat almış olursunuz uygun yaparsa 100 200 tlcepte kalır.
Lpg ustanıza güveniyorsanız gerek yok tabi ki
Hocam memlekette 2 tane brc yetkilisi var. Diğerleri brc olduğu için bakmıyorlar. İnternetten araştırdım 160 liraya var 2 yıl garantili yüzden fazla olumlu memnuniyet belirten yorum var. Biraz daha araştırma yapıp almayı düşünüyorum. Yalnız emin değilim bizdeki enjektörler vidalı mı yoksa sekmanlımı diye. Biliyorsanız lütfen yazın. Teşekkür ederim.
Sanayide bir brc ciye gittiyseniz dedikleri ilk sey "enjektorler bozuk" :) bana 1 sene once dedi,enjektor bozuk diye, he he dedim ciktim. Şükür o gun bu gun bir sorun yasamadim enjektorlerle ilgili..Varsa ilinizde honda servisine danisin.Yoksa bir bölge temsilcisi brc servisine baktirin.
Hocam ilimde 2 tane brc servisi var lpg bakımı için servis de aracım garantiliyken bu servise yolluyordu. Bugün gittiğim brc yetkililerine daha önce de bakım için gitmiştim bana da söylemişlerdi enjektörün bozuk olduğunu bende öylemi tamam bir ara bakarız diyip çıkıyordum. Fakat şimdi lpg ye geçince arabayı bir sallıyor yok böyle birşey. Bu sefer arızayı tutturdular hocam kesin enjektör bozukluğu. Yine de onlara teslim etmeyeceğim aracı alıp kendim değiştireceğim. Teşekkür ederim.
