Yağ Lambası
28 May 2017
Herkese merhaba, aranıza yeni takıldım ,yaklaşık 10 gün önce fd6 elegance 2007 model 120 bin de araç aldım 120 bin km de hiç LPG takılmamis, 5 gün bindim sonra gittim LPG taktırdım,
LPG markası Atiker Grand çok övdüler gittik takdirdik, ilk gün aldım LPG ciden çıktım eve gelirken motor lambası yandı araba gaz yemedi, döndüm LPG ciye yalap şap bir ayar yaptı yolladı beni, sonra tekrar yaptı ertesi gün yine gittim notebook bağladı teste çıktı, geldi abi dedi enjektör açmıyor arızalı degiscem dedi okey dedim, değişti motor lambası artık yanmıyor sorun yok, lakin dün akşam yağ lambası sarı renk yandı, kafayı yicem , araştırdım sarı renk yağ lambası seviye ile ilgiliymis, kırmızı ise yağ basıncı neyse ben bu uyariyi aldıktan sonra sürekli yağ seviyesine bakıyorum , gayet normal seviye hatta hafif maç çizgisinden üzerinde ama çok hafif, yani yağ normal seviyede ve daha 1 aylık yağ, şimdi ne oldu da bu lamba yandı, 10 gün önce saat gibi olan arabadan soğudum inanın cokda severek aldım, yağ müşürü arizali diyen var, 02 arızalı diyen var, tamam ama 10 gün önce hiç bir şey yoktu arabada, LPG den sonra oldu bunlar , varmı yorumu olan arkadaslar başına gelen, ne yapmam lazım teşekkürler
GM 5 Plus cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
28 May 2017
Systemturk su an yaniyormu yag lamban? Benim sürekli yanmıyor bazen yanıyor bazen yanmıyor, bugün yanmıyor mesela, birde dikkat ettim yavaslarken yanıyor bu lamba, durmaya yakın, fren düşük devirde
28 May 2017
Hakan hocam herkes yakıtı çekişi sesi etkiler diyor, ama yaptırıp bir şey olmadı diyenlerde var belki ustaları iyi değildi, şimdi işlem ne ne kadar sürüyor zaman olarak ücret ne vereceksin merak ediyorum
12 Nis 2017
van
Yağ Lambası
@Bdedeoğlu35 yok yanmıyor artık.Dediğim gibi arıza lambasını cihazla söndürdükten sonra ilk kontakta yandı sonra stop edip çalıştırınca bi daha yanmadı yağda sorun yoksa müşürden kaynaklı olabilir ben de ilk etapta araştırmıştım müşür yapabilir denmişti bana bence o aksamı bi kontrol ettirmenizde fayda var eğer orda sıkıntı yoksa yağ pompası vs baktırırsınız bence
Subap ayari tamam. Araci denedim performansta muthis bir artis oldu. Tekrar gaz ayarina gitmem lazim. Sonuc icin henuz erken sonucu paylasirim. Serviste bir arkadasin tanidigi vardi 2 hafta once honda dan ayrilmis baska bir tanirhaneye gecmis subap ayarini ona yaptirdim. Servis 250 istiyordu. 80 tl.ye hallettik.
[MENTION=7478]systemturk[/MENTION] bakalim kardesim artik deneyecegiz. Ben pek umutlu degilim yine de.
