Yardımınızı bekliyorum?
28 Mar 2021
Civic Type R
Herkese merhaba, civic sport hatchback 1.4, 2010 model otomatik vites aracı aldığım kişi aracı modifiye ettirmiş. tüm takılan malzemeleri söktürdüm. Aracı biraz da pıstırmış, yükselttirdim ama orjinal haline getirmek çok zor diyorlar. orjinal helezon boyu kaç cm dir acaba? bir de sürekli akü boşalıyor, yeni akü aldım o da aynı. takılan ışıklandırma sisteminde kaçak var dediler yaptılar güya, 1 aydır sorun yoktu şimdi yine boşalmış. takviyeyle çalıştırdık. ertesi gün yine bitik. bulamıyorlar. 6 aydır uğraşıyorum.
Geçmiş olsun, önceki sahipleri tarafından bilinçsiz modifiyeye maruz kalmış araçları toparlaması zahmetli ve maliyetli oluyor.
Yay hususunda basılmış yayı geri yükseltmeye çalışmayın, eski randımanını alamazsınız.
Aracınıza uygun KYB gibi kaliteli yan sanayi markalarının yayları ile komple yeni bir yay takımı almanızın en doğrusu olduğunu düşünüyorum.
Eğer km.si fazla olmayan bulabilirseniz çıkma parçalarda işinizi görecektir.
Akü içinde şarj dinamosunu bağlantısında bir sorun olabilir, akünüz yeterince şarj olmuyor olabilir.
28 Mar 2021
Civic Type R
teşekkür ederim cevabınız için
15 Eyl 2020
Civic ES7 2006
Hocam kesinlikle yayı tekrar açtırsan bile orjinali gibi olmuyor hatta berbat bi yol tutuşu oluyor arabanın aynı sorun bende de vardır yayları actirdim araba zıplamaya başladı 80km hızda. Ben çıkma orjinal helezon yayı buldum onu taktiricam. sahibindene bak orada oluyor.
Bu linkteki konuyu ben açtım bilgi edinmek için okuyabilirsin.
15 Eyl 2020
Civic ES7 2006
Akü boşalma sorunu eğer aküyü ölçtürdüysen sıkıntı yoksa aküde şarj dinamosundan yapabilir.degistirmek yerine bobin sariyorlar genelde çok maliyetli bisi değil.
28 Mar 2021
Civic Type R
değişti, göz önümde takıldı yenisi. modifiye donanımdan kaynaklı kaçak var dendi, yapıldı, 1 ay sorun olmadı sonra yine aynı, boş.
28 Mar 2021
Civic Type R
teşekkür ederim incelicem.
