Civic FB7 Yol tutuş problemi
Arkadaşlar, aracın arkasının kaygan zeminlerde veya bir tarafı kaygan bir tarafı kuru zeminlerde yolda gezme sorunu için Şaşmaz'da dumanlar rot balansa gittim. Yüksek ihtimalle, yaydan dolayı arka toe ayarları kaymış ve arka iki tekerin ön kısımları içe bakıyordu. Usta sağolsun onları düzeltip 4 tekerin tüm ayarlarına baktı ve önlere bir müdahale etmedi. Arkada ise fotoda gözüktüğü üzere rot ayarını ayarladı. Dün yağan karla beraber aracı detaylı test ettim ve sorun çözülmüştü. Benzer sorun yaşayan arkadaşların faydasına olur umarım 20201222_144515.jpeg
Arkadaşlar, aracın arkasının kaygan zeminlerde veya bir tarafı kaygan bir tarafı kuru zeminlerde yolda gezme sorunu için Şaşmaz'da dumanlar rot balansa gittim. Yüksek ihtimalle, yaydan dolayı arka toe ayarları kaymış ve arka iki tekerin ön kısımları içe bakıyordu. Usta sağolsun onları düzeltip 4 tekerin tüm ayarlarına baktı ve önlere bir müdahale etmedi. Arkada ise fotoda gözüktüğü üzere rot ayarını ayarladı. Dün yağan karla beraber aracı detaylı test ettim ve sorun çözülmüştü. Benzer sorun yaşayan arkadaşların faydasına olur umarım Ekli dosyayı görüntüle 263397
Geçmiş olsun. Geri dönüş yaptığınız için teşekkür ederiz. Yay tak oldu bittiye getirmişler gibi geldi. Evet bu işi rot balancılar halleder. Keyifli sürüşler dilerim.
Yayı taktırdığım yerde rot ayarı vb yapacak ekipman yoktu, yüksek ihtimalle de gerek olmaz dediler. Kuru havada zaten hiçbir sıkıntı yoktu ancak yağışlar başlayınca sıkıntı olmaya başlamıştı. Şuanda bir sıkıntı yok çok şükür
Herkese merhaba,
Aracım 2013 model otomatik.
Sorunum: uzun yoldayken virajlardaki beyaz tırtıklı alanlarda ya da köprü bağlantı noktalarındaki bozukluklarda (çukur, tümsek gibi) arabanın arkası hafif atıyor. Yol ıslak iken savrulma hissi daha fazla oluyor. Daha önceden de hep vardı hatta arabanın karakteristik özelliği gibisinden forumda konuşulduğunu hatırlıyorum. Fakat son iki yolculuğumuzda baya tedirgin etti bizi. Lastiklerim falken 1 yıllık. Yazlık kışlık takımım ayrı. Yukarıdaki yorumlardan yola çıkarak bir rotcuya göstermek istiyorum. İstanbul anadolu yakası ya da izmit taraflarında tavsiye edebileceğiniz iyi bir rot ustası varsa memnun olurum. İkamet Gebze.
Herkese merhaba,
Hocam bu olaylar olurken araçtaki yük durumu nasıl? Bende de araç yüksüzken bahsettiğiniz aracın arkası atacakmış hissi var ama araç tam yüklüyken bu hissiyatla hiç karşılaşmıyorum, tam tersi yol tutuş çok daha artmış hissiyatı var.
Ek olarak aracı ilk aldığımda ilk 15-20bin km.ye kadar o tırtıklı yerlerden hiçbir rahatsızlık veya ses duymadan geçerdim ama şu anda bariz bir süspansiyon çalışmıyor tarzı sarsıntılı bir geçiş hissiyatı mevcut. Bunu da alt takım elemanlarındaki burçların zamanla sertleşerek ufak titreşimleri bile kasaya iletmesine bağlıyorum.
yük durumu, 2 yetişkin 1 küçük çocuk ve bir iki valiz vardı. Ben de ilk aldığımda böyle olduğunu hatırlamıyorum hocam. Zamanla oluşup şiddeti arttı. Dediğinizi çokca kez ben de test ettim. Araba yükteyken virajlara çok daha iyi girip çıkıyorum. Yol tutuşu artıyor. Buna benzer bir sorun elantrası olan arkadaşta da duymuştum. Kronikmiş onlarda da arkası kayıyor hissi. Amortisörü değiştirince düzeliyormuş. Acaba bizde de öyle bir sorun mu var. Amortisör ile ilgili. Patlak olmasa bile işlevini mi randımanlı yapamıyor.
Bendeki fb7 de 100.0000 km civarı tamamen aynı hissi veriyordu. Amortisör kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
Ben amortisörden ziyade zamana bağlı oluşabilecek arka teker açılarındaki minik bozulmalarla birlikte arka süspansiyon burçlarının sertleşmesi nedeniyle olduğunu düşünüyorum. Benim gözlemim süspansiyon orta ve büyük darbelerde gayet iyi sönümleme yaparken, çok küçük denebilecek yoldaki girinti çıkıntıları veya geçiş yerlerini nerdeyse hiç sönümleme yapmayıp olduğu gibi hissettiriyor.
Aslında şunu kabul etmek lazım, araçlarımız yaşlanıyor ?
Mekanik parçalardaki burçlar, kulaklar, takozlar, bağlantı fişekleri gibi kauçuk esaslı bağlantı elemanları zamanla sertleşerek titreşimleri absorbe etme özelliklerini kaybediyorlar ve yoldaki minik titreşimleri olduğu gibi araca iletmeye başlıyorlar.
10 yaşına yaklaşan bir FB7de zamana yayarak bu kauçuk esaslı alt takım elemanlarının değişim vaktinin geldiğini düşünüyorum.
Mesela kendi adıma konuşacak olursa şu aşamada sorun görünmese de ön salıncak burçlarındaki çatlamaların büyüdüğünü görebiliyorum, aynı şekilde alt motor kulağının benzer durumda olduğunu düşünüyorum. Bu iki parça için gerekli bütçeyi ayarlayıp önümüzdeki dönem gerekli değişimleri yaptırma planım var.
Katılıyorum, aracım 136.000 de, 2012 Model. Dediğiniz kayma hissini araçta tek başıma iken yaşıyorum özellikle bir teker lögar kapağı üzerinden geçerken. Araç yüklü iken bu hissiyat epey azalıyor. Defalarca alt takım ve amortisör kontrolü yaptırdım, rot ayarına girdim hiç sıkıntı çıkmadı. @m2hamid hocamın dediği gibi arabalarımız yaşlanıyor bizler gibi??‍♂️
