Merhaba arkadaşlar yığınla para verip aldığımız Honda da opsiyonel olarak sunulan, taktırmak istediğinizde de fahiş fiyatlar istenen, bence olmazsa olmaz bir donanım olarak gördüğüm otomatik kararan dikiz aynasının nasıl montaj yapılacağını anlatmaya çalışacağım. Konuya ileride videoda ekleyebilirim, şimdilik fotoğraflarla yetiniyorum.
Öncelikle uyarımızı yapalım;
YAPACAĞIZ MONTAJDAN KAYNAKLI ARACINIZDA OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR ARIZAYA AİT TÜM SORUMLULUK ŞAHSINIZA AİTTİR, TARAFIMI BAĞLAMAZ.
YETERLİ BİLGİ VE KABİLİYETİNİZİN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORSANIZ KESİNLİKLE MONTAJ YAPMAYINIZ.
Öncelikle aynayı aliexpreste : Bu satıcıdan aldım bu satıcıdan ayna almak isteyen olursa satıcıya "Bracket List" teki 1 numaralı bracketi istediğinizi söyleyin. Bizim araçlara uyan ayak budur. Ayrıca satıcıdan "wire cover" da isteyin. Wire cover dediğimiz aynanın kablosunun tavana giderken dışarıda görünmemesi için kullanılan plastik parçadır.
Ayna uzunca bir kablo ile birlikte geliyor. Bu kablo montaj için yeterli uzunlukta.
Daha sonra aracın tesisatında kablo kesmemek için yine aliexpresteki Bu satıcıdan da ek yapmak için konnektör aldım.
Malzemeleri temin ettik sıra geldi montaja. Öncelikle orijinal aynamızı söküyoruz.
Yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz orijinal aynanın ayağından tutup kendinize doğru biraz kuvvet uygulayarak çekin.
Ayna sökülünce aşağıdaki fotoğrafta görünen soketle karşılacaksınız. Yeni aldığımız ayna bu sokete cuk diye oturuyor.
Yeni aynanızı taktıktan sonra soketin altındaki vidayı sıkmayı unutmayın.
Yeni aynamızın montajlanmış hali.
Şimdi tavandaki okuma lambasını sökmeye sıra geldi. Aşağıdaki fotoğrafta kırmızı ok ile işaretlediğim kısıma tornavidanızın
ucunu takıp aşağıya doğru kanıttırınca okuma lambasının kapağı çıkacaktır. İki kapağıda sökünce sağda ve solda iki
adet vida göreceksiniz onları da sökün. Sağdaki vida aynı zamanda lambalara eksi (-) uç vermek için kullanılmış. Bizde vidaya aynamızın
eksi (-) ucunu (siyah kablo) bağlıyoruz, fotoğrafta da gözüküyor zaten. Aynamızın kırmızı kablosunu (+ uç) da çakmağımızın + ucuna bağlayacağız.
Okuma lambasını söktük. Kolay çalışabilmek için lambaya bağlı soketleri de mandallarına basıp yerinden çıkarabilirsiniz.
Okuma lambasının sökülmüş hali.
Yeni aynamızın eksi ucunu okuma lambasından aldık sıra geldi artı ucunu çakmağa bağlamaya. Aynanın artı ucunu aşağıdaki fotoğrafta kırmızı ile işaretlediğim hat boyunca çakmağa kadar çekeceğiz. Kablo ince zaten hiç sökme yapmadan tavanın içinden sağ direkten ön cama kadar çekiyoruz kabloyu. Kablo ince olduğundan kanala kolaylıkla gizleniyor. Ön camın göğüs ile birleştiği noktadan kablomuzu göğüs içine sokuyoruz. Torpidoyu söküp (torpidoyu açıp sağ ve sol üst köşelerine sıkıca içe doğru bastırıp kendinize doğru çekin) kablomuzu göğsün içine alıyoruz. (Ben içeriye aldığım kablonun üzerine güvenlik amaçlı ekstra bir bant sardım. )
Evet kablomuzu çektiğimize göre sıra çakmağın olduğu kısmı sökmeye geldi. Aşağıdaki fotoğrafta okla gösterdiğim kısımlarda iki adet vida var. Öncelikle o vidaları söküyoruz.
Daha sonra parçamızın sağ ve sol alt köşelerinden tutup parçayı kendinize doğru kuvvetlice çekince parça yerinden çıkacaktır.
Aşağıdaki fotoğrafta tornavidanın ucu ile gösterdiğim kısmındaki mandala basarak soketi çakmaktan çıkarın. Daha sonra sokete gelen beyaz kabloyu ( artı uç) aliexpresten aldığımız konnektöre takın konnektörün diğer ucuna da aynamınızın kırmızı kablosunu takın. Konnektörü pensenin arasına alıp sıkınca kabloları birbirine eklemiş olacaksınız.
Konnektörün kapağınıda kapadınız mı işlem tamamdır. Hayırlı olsun yeni aynamızın montajı tamamlandı.
