Otomatik vites d lambası yanıp sönüyor
12 Mar 2018
Arkadaşlar herkese iyi günler aracım 2003 model Civic otomatik vtec kasa hareket halinde iken d lambası yanıp sönüyor selenoit valfi olabilir dediler fakat değiştirdim arazi hayla devam ediyor başına gelen yada bir bilgisi olan bilgisini paylasirsa memnun olurum
Şanzıman da sorun yok ise ampulde temassızlık olmasın, diğer D viteslerin de durum nedir?
Arıza kodu ne gözüküyor öncelikle onu bi tespit edin bence.
12 Mar 2018
Öncelikle cevap verdiğiniz için teşekkür ederim araca yeni şanzıman yaptırdık üstelik bu ariza yüzünden iki defa sökülüp bakıldı arıza kodlarını bilmiyorum fakat tamirci kilometre (km) sensorunu sokunce lambanın normale döndüğünü söyledi aracın ana beyninde bir problem olduğunu düşünüyormus
Rica ederim, bu platformun amacı bu :)
Öncelikle şanzıman kaç bin kmde revizyon gördü ve neden revizyon gördü, tam olarak belirti neydi?
Normalde honda civic şanzımanları kolay kolay arıza vermemesi ile meşhur, 240binde revizyon görmemiş 98 civic sahibi birini bile rastlamıştım.
Aracın yada şanzımanın beyninde sorun olup olmadığını anlamak için öncelikle ustanızdan çıkma bir parça ile beyinleri denemesini isteyin ve mümkün mertebe sonuç almadan para ödemeyin :) Test için en az 500 km ve farklı koşullarda deneyin.
Aracın beyninde pek sorun yaşayan Honda kısmında duymadım.
Şanzıman beyni sorunlu ise bu parça temelde vites geçişlerini kontrol eden elektro-mekanik bir kart düzeneği gibi düşünebilirsiniz. Selenoidlerde bunun üzerinde çalışır. Genelde D ışığı yanma sorunu şanzıman beyninde bir sorunu gösterir (genelde selenoidler olabiliyor). Genelde sorunlu şanzımanlarda balata ve dişl takımı ile selenoidleri içeren şanzıman beyni değişimi sonrası sorunlar çözülür. Kalkışta sorunlar varsa tork könvertörü de sorunlu olabilir. Vites geçişlerinde hiç sorununu varmı? Mesela 4. ve 5.vites geçişlerinde gecikme varmı? Biraz daha detay verirseniz daha mantıklı yorumlar yapabiliriz.
İhtimal çok anlayacağınız :)
27 Ara 2016
Öncelikle inşallah sorununuz çözülür ne ise ama size tavsiyem iyi bir Honda ustası bulup göstermek.Malum devir eline anahtarı alanın ben ustayım deme devri.Bide eğer bugün Honda kullanıyor isem Eniştem sayesinde dir beni 2000 model Civic’i 380000 küsür km de sattığında şanzıman a anahtar bile değdirmemiş olmasıdır.Eğer yağını suyunu zamanında kor arabanın sesini dinlersen evladiyelik olur alacağın araba dedi ve bizde Honda 2014 aldık Allah nazar’dan sakınsın yağ gibi Honda motor ve şanzuman konusun da arıza yapmaması ile ünlüdür.Ama fc5 de 20000 30000 km de şanzıman değiştiren arkadaşlar varmış.İnşallah Allah herkese arabasına kazasız belasız binmek nasip etsin.
cehili
3 Mar 2018
Arkadaşlar aynı sıkıntıdan bende de var . Araç 2004 vtec es otomatik. D lambası yanıp söndüğünde araç kendini 3.viteste sabitliyor. Dururken de 3.vites de kalkıyor giderlerse. Vites değişimi yapmıyor. Ama kontak açıp kapatınca düzeldiği zaman herhangi bi sıkıntı yok. Neden yapar ?
14 Eyl 2016
Aynı durum 85.000 km deki fd6 aracımda da başladı d yanıp sönüyor kontağı açıp kapattığımda sadece arıza lambası yanıyor sorun nedir arkadaslar
Sorun belirten arkadaşlara şunu sormak istiyorum,
1. En son şanzıman yağı ne zaman değişti?
2. OBD cihazına ne gibi hata kodu görünüyor?
