Civic ES7 Otomatik vites "D" lambası yanıp sönüyor?
26 Mar 2019
Gaziantep
Merhaba arkadaşlar.
Bahsedilen sorun benim aracında da mevcut aracının motoru değişti ve bütün sıvı bakımlarıda hali ile yapılmış oldu.
Ama aracı ilk tamirden çıkardığumda lamba yanıp sönmüyordu fakat vites de bir aksilik olduğunu hissettim. Vites D ye aldığımda tam hizada durmuyordu.
Tekrar tamircime götürdüğüm bir dişli değiştiğini söyledi. Vites deki sıkıntı gitti ama bir süre sonra lamba yanıp sönmeye başladı.
Bu sorun şanzımanın havasının alınması ve yağın tamamlanmasından sonra giderilirmi
Ayrıca araç rolantide iken sanki duracakmış gibi oluyor. Ama devir saati 900 devirdi gösteriyor. Bu halde iken araçta sarsıntı oluyor.
Eksozdan olduğu söyleniyor. Şimdi onuda değişitrecem. Değişeceğim eksoz motor çıkışındaki eksoz merhaba olacak. Bu çözüm olurmu yoksa farklı bir durum mu mevcut araçta.
Bilgisi olan arkadaş cevaplayan bilirse sevinirim.
Şimdiden teşekkürler
@Saki
26 Şub 2022
Yiğit Yiğit
Honda Jazz
İyi akşamlar dilerim, sorunu nasıl çözdünüz acaba bende de şöyle bir sorun var, 20 , 30 km gidip ısınınca stop edip çalıştırmak istediğimde D, S,L viteslerde ileri gitmiyor, D ışığı yanıp sönüyor, geri viteste gidiyor sadece, soğuyunca normale dönüyor. Kısa mesafelerde kullanımlarda sorun yok, bu durumla karşılaşan oldu mu acaba?
Araç cvt şanzımanlı Honda City 1.4 elit km 100binkm.
Teşekkürler.
26 Şub 2022
Yiğit Yiğit
Honda Jazz
Özel Honda da Giriş Hız sensörü arızası verdi, serviste p0775 verdi, şanzıman yağı değiştirdik Selenoid temizlendi, şanzımancılar, elektronik beyinciler net bir şey söylemiyor, kesin sebebi bilinemez mi, neyden bunu yapar acaba
Şanzıman konum sensöründe temassızlık yada oksitlenme meydana gelmiş olabilir.
26 Şub 2022
Yiğit Yiğit
Honda Jazz
Teşekkür ederim, p0775 , basınç kontrol valfi imiş, bu Selenoid mi demek acaba yoksa başka bir parça mı?
P0775 BASINÇ KONTROL SELENOİD B ARIZASI
A-B-C-D-E diye adlandırılan ayrı ayrı 5 selenoid var. Bunlardan B olanı sizde arıza yapmış.
26 Şub 2022
Yiğit Yiğit
Honda Jazz
Selenoid tüm olan bir parça imiş City de öylece başka bir Selenoid denendi, aynı arıza devam etti, giriş hız sensörü de denendi o da olmadı.
