1.5 l turbo yakıt değerlendirme
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Myrose
11 Kas 2020
Samsun
Civic FK7 HB 2020
Şehir dışı 4.6'ya kadar düşüyor biraz sabır ile ama Samsun şehir içi 100 metrede bir kırmızı ışık dur kalk 8'den aşağı düşersem kendime çay ısmarlıyorum.
13 Nis 2019
Civic FK7 HB 2019
Şehir içinde 9 ile 10 arası yakıyor. Bulunduğum ilçe yokuşlu olduğu için böyle. Düz bir bölge olsa 1 1.5 lt düşeceğini düşünüyorum
18 Şub 2019
Gaziantep
Şehiriçi hergün 10 km yol yapıyorum bazen 15 oluyor yazın 7.3 yaktordım ama kış geldi şu an 8.1 oldu dikkatli kullanmaya çalışıyorum ama ilk kalkışta çok yakıyor değer hemen artıyor şehirlerarası rekorum 5.5 ama normal sürüş 120 150 arası 7 7.5 arası yani ne kadar köfte okadar ekmek veriyor şehirler arası maksimum rekorum ise 12.5 lt ama motoru ağlatarak kullandım arkadaşın dediği aslan besleyen yemini ara ara düşünmemesi gerek[emoji2960][emoji2960]
POCOPHONE F1 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
VaiN
7 Kas 2018
Uğur Şenyavaş
Benim bugun ki km 1991. Fulledim 726 yazdı menzilde normal mi?
Bence çok iyi hocam normal ne demek :) Ben 56 bin km'dir ilk defa fulledikten sonra 654 ü görebildim menzilde. Son zamanlardaki ekonomik kullanma çabamla menzili artırıyorum yavaş yavaş. Umarım 700leri de görürüm yakında :) Sizin araç otomatik miydi manuel miydi? Manueller %10-15e yakın daha az yakıt tüketiyor.
apoduman42
15 Tem 2020
Akseki/Antalya
ABDULLAH DUMAN
Yok hocam manuel bi daha asla [emoji28] bi de ilk otomatik ve turbo aracım olunca rampalarda zorlamış halim bu. Eski aracım Opel 56 litrelikti bu 46 lik. 4 sene sonunda Opel de full depoyla 918 km yapabilmiştim. Bakalım bunda rekorum kaç olacak.
17 Kas 2020
Balıkesir
1.5 turbo Civic X ex. Otomatik cvt şanzıman Amerikan Civici aracım... Nerde nasıl kullandığına göre değişir yakit bu Edremit - Çanakkale istikameti Nusratli dahil bilen bilir sert bı yokuştur ayrıca tek şerittir oranın 200km de ortalaması 85-90 aralığı Max:100 yol düz ve boş olsa 3.8 e kadar düşünürüm ama... amaaaa. Olay bundan ibaret değil cvt gaz tepkimeleri falan filan şehir içine girip dur kalk yaptığında düşük hızla ilerlediğinde her araç gibi buda yakar.. 3.8 ide gördüm 10 u da. Araç yakmaz genelde debriyaj _ çekiş klima falan şartlara bağlı şoför yaktırır benim bildiğim şey..
Durum şundan ibaret ;) basınca yakıyor şehir içi dışı.
Orijinal Amerikan ?
    261.7 KB · Görüntüleme: 115
13 Nis 2019
Civic FK7 HB 2019
Ankara çankaya da kullanıyorum. Çok sakin kullanmama rağmen Ortalamam 10-11 arası değişiyor. Bir anormallik mi var acaba araçta.
26 Mar 2018
Kocaeli / Gebze
Motorunuz soğuk, çok kısa mesafelerde geziyorsunuz, tek marşla bir 20-30km yapın motor iyice ısınsın ondan sonra yol bilgisayarını sıfırlayıp sakin sürüş yapın bakalım ne olacak? bugün 100km/6 litre ile dimdik rampayı çıktım aynı yokuş sabah soğuk motorla 100km/14 litreyle çıkılıyor
soğuk motor zengin karışımla çalışır ciddi fazla yakıt harcar, verimliliğin temeli bu tip motorlarda motorun iyice ısınıp verimli hale geldikten sonra uzun mesafe kat etmektir 3,5 litreleri görür o zaman ancak ilk marştan sonra gaza çok abanırsanız hem motora hem yakıta yazık, eğer ilk soğuk marştan sonra çok az gaza basarsanız bu sefer motor dakikalarca ısınmaz, bu işin bir ahengi vardır özellikle soğuk kış aylarında, eğer tutturursanız soğuk motorla kısa mesafede de az yakabilirsiniz.
kısa mesafede ısınan motorlar da var diğer bazı markalarda lakin sorunsuzluk performans ve düşük yakıt tüketimi gibi şeylerin hepsi bir arada hiç denk gelmedi bana.:)
