1.6 ies aracım geç çalışıyor
17 Mar 2023
Serkan Ceylan
Civic EK
Aracım tüpteyken (3-4 saniye) uzun marş alıyor,benzinde bu süre 2 katına çıkıyor.
Aracın sıcak soğuk olması fark etmiyor.
Lpg sistemi 2008 de takılmış ve değişmemiş.
Sizce sorun ne olabilir?
Geçmiş olsun. Sistem eski olduğu için komple revizyon yaptırırsanız tam faydasını görürsünüz. Marş uzun olması ateşleme sistemi veya regülatör ve enjektörlerden gaz kaçağı olabilir. Benzinde daha zor çalışması daha enteresan bir durum. Bu durumda subap ayarıda uzun süredir yapılmadı ise yapılabilir.
Lpg tankın vanasından kapatın. Sistemde kalan gazı aracı çalıştırarak boşaltın. Öncelikle benzinde aracın problemsiz bir şekilde çalışmasını sağlayın. Sonra lpg sistemine el atılır.
17 Mar 2023
Serkan Ceylan
Civic EK
Lpg vanasını kapattıktan sonra gazı bitiriyorum ve benzinde kullanıyorum ardından benzinde çakışmasına bakıp ona göre tüpçüye veya motorcuya gitmeliyim doğru mu anladım
Kısmen evet. Vanayı kapat aracı çalıştır lpgye geçsin sistemdeki gaz bitince ya stop eder veya benzine geçer. Sonra benzinde bir kaç gün kullan. Problem geçer ise lpg ustasına gidesin. Geçmez ise tamirciye gidilir. Subap ayarı, buji ve buji kabloları kontrol, boğaz kelebeği temizliği yapılabilir. Aracın benzinde düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamalısın. Ardından lpg sistemi komple elden geçirilir. (Regülatör, filtreler, enjektörler, beyin)
Ben olsam Obd'li uygun fiyat güncel Atiker sistemi taktırırdım. Aracı uzun süre kullanmayı düşünüyorsan değer.
