Civic FB7 1. Vites gaz yememe, 2. Vites vuruntu sorunu?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan mertk
mertk
18 Nis 2016
Arkadaşlar aracım:
2013 Civic Eco ,Otomatik ,Benzin/Lpg
52bin km de. Periyodik bakımlar hiç aksamadı. Ancak lpg , filtre ve yağ değişimi dışında hiç bir bakım yaptırmadım.
2 adet Sorun var:
1- Araç 0 dan normal veya yavaş hızlanma için gaza çok hafif bastığımda bazen 2. Vitese geçerken ciddi bir vuruntu yapıyor. Bazende çok hafif olması gerektiği gibi geçiyor. Benzin de lpg de denedim. İkisinde de bazen vuruntu yapıyor.
2- araç 2. Viteste örneğin 24-25km/s hızda ayağımı gazdan çekip veya frene basıp yavaşladıktan sonra 12-13km/s hıza düştüğümde tekrar gaza basıp hızlanmasını istediğimde 1-2 saniye devir yükseldiği ölçüde bağırıyor ancak gaz yemiyor. Ardından sert bir vites değiştirip devam ediyor.
Bu tarz sorunlar genel olarak yaşanıyormu. Yoksa benim araçta mı problem var. Merak ediyorum.
12 Haz 2019
Soma
Benim asıl takıntım vuruntu olması hatta 2. Ve 3. Viteae geçerken olması. Konuyu açarken 3 yazmamışım 3 e geçerkende vuruntu olması kafamı kurcalıyor.
Sizin şanzıman yağı değişiminiz çözüm olabilir belki bende değiştiricem en kısa zamanda.
Olayın şanzıman yağıyla alakası yok ben değiştirdim vuruntu devam ediyor bujileride kontrol ettik onlardada sıkıntı yok benzin ve LPG de aynı sorun devam ediyor o zaman aklıma şu soru geliyor acaba sorun nerede bunu bilen yok bunu çok iyi bir tamirci bilebilir oda yok bu sorunu çözen arkadaş olursa bizimle paylaşsın lütfen
19 Eyl 2018
Selamünaleyküm sorun için ne yaptın hala devam ediyor u bemde de aynı sorun var baskı balata degişti orijinal le. Volkan taşlandı buji degişti sanzuman yagı degişti sibop ayarı yapıldı gerekenler yapıldı ama aynı sorun devam ediyor
22 Mar 2019
Arkadaşlar benim arabamda da benzer sorunlar var kısaca bahsedeyim. Aracımı 75 bin km de satın aldım. 80 bin km de subap ayarı yaptırdım. Sabit hızda giderken fren yaptığımda aracımın hızı 10-15 km ye düşmesine rağmen 3. Vitesten düşmüyor. Tekrar hızlanmak istediğimde gaza bastığımda bikaç saniye gaz yemiyor gibi oluyor, hafif hırıltı oluyor ve ardından kuvvetli birşekilde hızlanıyor herseferinde. Aracım şuan 100 binde bujiler değişti. Gaz kelebeği egr valfi temizlendi. Gergi bilyası ve kayış yenilendi. Aynı sorunu yaşayan arkadaşlar çözüm konusunda yardımcı olursa sevinirim
Şanzıman yağını önceki sahibi neyle değiştirmiş bunun bilgisini öğrenin. Servis dışında farklı bir yağ ile değişenlerde genelde böyle sorun oluyor. Bir şanzıman yağı değişimi yaptırın öncelikle yetkili serviste. 2. olarak bu sorun benzinde mi oluyor lpg'de mi ?
22 Mar 2019
Kusura bakmayın görmedim cevap yazdığınızı. 100 bin km de yetkili serviste şanzıman yağı değişimi yaptırdım. Bu sorunu benzinde de yapıyor ve düşük devirde Tekleme yapmaya başladı. Sorun ateşleme sisteminde gibi duruyor. Türkiyede ün yapmış bir ustaya gösterdim bir bobinin arızalı olduğunu söyledi yarın bujilerle bobinleri değiştiricem. Sonrasında da gaz adaptasyonu yaptırıcam. Bakalım.
30 Eki 2016
Bobin ve bujilerin fiyatlarınıda yazarsanız memnun oluruz. Yetkili serviste bujinin takımı 850 lira bobinlerin tanesi cok daha pahalıdır. Ben her zaman orijinal parca kullanırım Japon motorları sevmiyor yan sanayi parcaları. Bobin bozulması genelde bujilerin ömrü doldugunda bobine yük bindirir ve onlarda bozulur. Baska araba olsa yolda bırakırdı.
Bir gelişme varmı?
17 Kas 2024
AKIN GÜNEŞ
Aynı sorun bendede var hocam 2 den 3 geçtiği esnada yüksek devirli kullanınca sıkıntı yok f1 de kullandığın zamanda sıkıntı olmuyor özellikle rampalarda yapıyor Şanzuman ısındıkça bariz vuruntu artıyor şanzıman yağını orjineliyle değiştirdim aynı sorun devam ediyor benim araç 2013 2015 arkadaşın aracınıda kullandım ara sıra onunkinde yapıyordu aynı viteslerde İstanbul İkitelli’ye 2 bilinmiş hondacıya götürdüm aracı durumu anlattım 1 cişi Şanzuman inecek dedi direk bana mantikli gelmedi 2 ustada bu arabaların Şanzumanı 300 bine kadar sıkıntısız gidiyor Honda’nın en iyi şanzumanlarından dedi subap ayarını yaptır bide castrolun Şanzuman yağını önerdi bunları yap sorun kalmaz dedi bana 2 Side mantıklı gelmedi 😂 araç cihazada bağlandı şanzumanda sıkıntı çıkmadı devam bu şekilde kullanmaya 😂
