Civic FC5 2000 3000 devirden sonra LPG den çıkıp benzine dönüyor
23 Ara 2022
Eray Bahar
Merhaba bugün araç bakımdan çıktımve kpg menzili 35 km felandı sekronize ettin 70 oldu ama 3 5 km sonra deviri 3000 4000 lere getirince araç oto lpg den çıkıp benzine dönüp lpg az uyarısı vermeye başladı. Normalde bunu menzil 50 ve aşağısına düşünce yapardı.
Sizce sorun neyden kaynaklıdır bakımda ne yanlış gitmiş olabilir.
Araç ecoexe 2020
Şimdiden teşekkürler
2 Nis 2018
DENİZLİ
Ufuk
Araç ecoexe 2020
Hocam Gaz alıp, kalibrasyon yapılıyorsa yapın tekrar deneyin....yine 4000 devirde aynı sorunu yaparsa...Bakım yaptırdığımız yere gidip söyleyin, ilgilenmek zorundalar...LPG den çıkması LPG sistemi ile ilgili bir sorunu gösteriyor ama gaz alıp tekrar deneyin durumu netleştirin....iyi günler
23 Ara 2022
Eray Bahar
Şuan gaz alıp denedim sorun yok sadece menzil bilgileri biraz düşük gösteriyor, yarın yetkili servise dönüp tekrar baktıracağım orada yaptırmıştım bakımı. Teşekkür ederim ilginiz için.
2 Nis 2018
DENİZLİ
Ufuk
Araca gaz pedalına biraz fazla yüklenmiş olabilirsiniz..Siz gaza basınca belki gaz yetersiz gelmiş olabilir...
Çünkü aracınıza gaz aldıktan sonra...tekrar denediğinizde 4000 devirde iken gazdan benzine geçmemesi bunu gösteriyor.
Eğer bir sorun olsaydı gazı fullediğinizde de yine aynı sorunu yaşardınız....Ama aracınız garantili ise baktırmaktan zarar gelmez...iyi günler..
