2002 es7 Motor arıza ışığı yakması
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan msevim
msevim
21 Haz 2016
merhaba, ben yine babamın aracı için bir sey soracaktım yine ama bu benim suçum sanırım :/
araç yüksek devirlerde kullanıldığında yokuş çıkarken, 1 dakika bile olsa, motor arıza ışığını yakıyor, sakin kullanımda ise bir süre sonra sönüyor.
yani 1 dakika kullanımda yokuş yukarı oldugundan mı yanıyor arıza ışığı, bana erken geldi de onu danışayım dedim.
aracı ilk aldığımızda sanırım daha kullanmayı bilmezken, yaklaşık 2 yıl önce yaz mevsiminde aracı engebeli asfalt yolda kullanırken otomatik olan aracımız kullanıma bağlı sürekli vites değiştirmek zorunda kaldı. motor arıza ısıgı yandı.onemsemedım. aynı sekılde kullanmaya devam ettım. sonra arac gaz vermeme ragmen yavaslamaya basladı, once yuksek vıtesler oldu sonra dusuk vıteslerde derken aracı durdurdum saga cektım. sonra hıcbır sekılde hareket ettıremedım, fren de tutmuyordu sadece el frenı ıle duruyordu arac. aracı cekıcı ıle tamırcıye cektırdık. kayseride 'honda metin' denılen ustaya goturduk. otomatık sanzuman konusunda iyi oldugunu soylemıslerdı. neyse metın usta " bu araclar 150 000-200 000 arasında boyle seyler yapabılıyor" dedi, sanzuman indi, vitesle ilgili diskler yanmış dedi?(hatırladıgım bu kadar malesef) parcaları bize gosterdi kapkara olmuslardi, disk(yada dişli?)lerden bikaç tanesi yanmış ama takımı komple değişmesi lazım denildi, neyse yapıldı.
Ama ben bu sürüş olayını kimseye söylemedim hala içimde :) o zamanlar kullanmayı bilmiyormusum diyorum kendıme.
Arıza yaptıgı yerde bırcok kez daha hızlı da olsa kullandım ama aynı sorunu yasamadım sukur :)
lakin arac 4000 devırlerde kullanılınca 1 dakıkada bıle motor arıza ısıgını yakması endıselendırıyor beni. aynı problemı yasayacagımdan korkuyorum.
aracın motorunda 2. el olmasına bağlı bir sorun u var mıdır? nedendir ki bunun sebebi?
dnzkrt
17 Nis 2016
[MENTION=3441]dnzkrt[/MENTION] hocam evet dediğiniz gibiolabilir sanırım, araştırdım baya bugun, bızım araclarda oksıjen sensoru arızası cok oldugunu ogrendım. 2 adet? oksıjen sensorunden yada krank sensoru(konum sensoru)nden kaynaklı arızalar benim semptomları acıklıyor.
ayrıca lpg li olunca da benzer problemler olabiliyomus.
oksıjen sensoru temızlenınce gecebılıyormus. degısınce gecebılıyomus.
aracın altını bıyere surtunce sensorlerın kabloları zarar gorebılıyomus.
krank sensorunden kaynaklı olabılıyormus.
bunlar hep ıhtımal ama kesinlik yok, daha doğrusu hepsi olabileceğinden sorun kesin çözülemeyebiliyor.
hayırlısı iş ustaya kaldı.
Aracınızın modeline ve çekişten düşmesine ve tecrübeye dayanarak böyle Bi tahmin yaptım krank acı sensoru arıza yaptığında aracınızın da tekleme problemi olur tavsiyem deneme yanılma yoluyla değil de işin ehli birilerine yaptırın aracınızı
Yani önce acı sensörünü değiştirip olmadı oksijen sensörünü değiştirelim olmadı katalizör tıkanmış onu değiştirelim muhabbetine girmeyin ustalarlar bir çoğu bu şekilde yapıyor maalesef
msevim
21 Haz 2016
[MENTION=3441]dnzkrt[/MENTION] tamam hocam sağlam bi usta bulmaya calısacagım ınsallah tesekkür ederim.
[MENTION=2741]kaptan38[/MENTION] hocam senin önerdiğin usta "zafer usta" bu tanımlamalara uyuyor mu :)
24 Şub 2016
Sente subap ayarı ve ısı sensörüne baktırın manifold contasını ve manifoltta kaçak varmı kontrol ettirin fazla hava alan araç lpg de karışımı fakir algılayabilir
msevim
21 Haz 2016
[MENTION=3935]msevim[/MENTION] aynen hocam zafer usta :)
hocam gittim zafer ustaya, eksantrik konum sensörü arızası bu dedi cihaza bağlayıp. ben daha bişey anlatmadan sıcakta yokuş cıkarken yüksek devirde yapar dedi :)
ben de al ustam anahtarı dedim araba sana emanet :D
2 tane sensör değişti 150+150 tl, 150 lira da işçilik aldı zafer usta. ücret konusunda yorum yapamıyorum ama, problemim çözüldü şükür. develiye üstüne 5-6 kez gidip geldim, biraz da sıkıştırdım arabayı ama sıkıntı olmadı çok şükür :)
artık herşey için zafer usta :gut:
11 Ocak 2016
Fiyat konusunda biraz tuzludur ama işini iyi yapar. Sorununuzun çözüldüğüne sevindim inşallah tekrarını yaşamazsınız?
E5303 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
10 Ara 2016
Amasya
Foruma yeni üye oldum ve 10 mesaj probleminden dolayı buraya yazmak zorunda kaldım, kusuruma bakmayın.
Civic 2001 1.6 ES lpgli aracım var ve ODBII cihazı alıp az önce arıza durumu için test yaptım ve aşağıdaki kodlar çıktı, ne yapmamı önerirsiniz. Bu arada lpgden dolayı ara ara motor arıza ışığı kendi kendine yanıp sönüyordu, bir süredir de sönmüyor. Amasya da ikamet ediyorum ve ne yazıkki burda serviste yok ve yeterince bu işten anlayacak usta maalesef yok.
[MENTION=5479]ByAdmin[/MENTION] Fotoğraf çok küçük çıkmış okunmuyor, arıza ışığı lpg ayarından veya lpg kalitesinden yapıyor, çevrenizde ayar yaptırabilecek bir yer yoksa bazen benzin ile kullanın ışık sönecektir ama lpg de tekrar yanma ihtimali yüksek, farklı marka lpg ve istasyonlar da deneme yaparakta çözme ihtimaliniz var.
