2005 vtec ls ariza lambasi nasil söner?
10 Eyl 2017
Merhaba aracımın motor arıza lambası yanıyor. motorun önündeki katalizör 1 arıza veriyor . Bilgisayara bağlayıp söndürüyoruz fakat araç belli bir kmden sonra tekrar aynı arızayı veriyor. lambayı nasıl söndürebiliriz ? bilen varsa yazabilir mi?
aracın kmsi: 120.000
LPG hiç takılmamış
Katalizör arızası gibi gözüküyor. Muhtemelen katalizör değişmeden lamba tekrar yanacaktır. LPG'de yok dediğinize göre başka seçenek kalmıyor.
"VTEC" Bir milin yaptığı fırlamalıklar bütünüdür...
7 Ocak 2017
Merhaba arıza kodu nedir?
Katalizörün içi boşalmış olabilir.
Yada oksijen sensörün bozulmuştur.
Arıza kodu gösteren elm327 wifi temin edip kendiniz kodu öğrenebilir hataları silersiniz fakat sorun çözülmez.
8 Haz 2016
Sakarya - Kocaeli
Arıza ışığını söndürmek yerine arızayı gidermeye kafa yorun bence. Piyasada katalizör temizleyici ürünler var. Alışveriş sitelerine bakabilirsiniz. Katalizördeki problem başka sıkıntılara da neden olabilir.
Sorunu çözebildiniz mi?
Selamlar...
Bir tutkudur Vtec.
8 Kas 2017
Bodrum
Benzinli araçlarda katalizör olmaz katalikit cobvektör var o aracın katalikit konvektirü mühtemelen değişmesi gerekiyor ama sensörde arızalı olabilir launch marka cihazla kontrol edin net arızayı öğrenin
ostram
29 Ocak 2018
Araba gazli ise hangi marka tüp varsa gaz ayari yaptir daha yanmaz aynisi basima geldi simdi 9 aydir yanmadı
SM-C9000 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
8 Eyl 2017
Arıza kodunu p harfi ile başlayanı öğrenip yazar mısınız? Arıza lambasını söndürmek de sorununuzu çözmez bilginize. Arıza koduna bakıp da neden olan sorunu bulun ve çözün yoksa lamba ya yine yanar yada bi şekilde cebinizi yakar..
