Civic FD6 2007 civic Fd6 araç gitmiyor acil yardım!
29 Ara 2019
Civic FD6 2007
s.a öncelikle arkadaşlar herkese hayırlı günler foruma yeni katıldım istanbulda yaşıyorum 2007 model civic fd6 aracım var aracımda iki gün önce şöyle bir sorun oluştu motor soğukken yapmıyor bunu araç ilk kalkışta 20 dakıka kadar kullandıktan sonra araç 2 bın 3 bın devirde gaza tepkı vermıyor haraket etmıyor etsede çok ağır haraket edıyor gıbı motoru kapatıp acıyorum duzelmıyo motor soguyunca duzelıyo gıbı şanzıman yağını kontrol ettırdım şanzımanı bılgısayara bagladılar hata vermedı ıkıtellı oto sanayıde şanzımancıya gosterdım selenoıd valfı dedıler türbinlere baktır dedıler açıkcası işinin ehli bır honda otomatık şanzımancı yada türbinci filan tanıdıgı olan varmı yada boyle bır sorunla karsılasan neden yapar nıye yapar araç 120 bın km de şanzıman yağ sevıyesıde ıyı yardımlarınıza ıhtıyacım var ne yapacagımı bılmıyorum
Aracın şanzıman yağı orjinali ile en son ne zaman değişti?
29 Ara 2019
Civic FD6 2007
Benden öncekı sahıbı degıstımı hıc bılmıyorum ulaşamıyorum da arac 105 bınde ben aldım şu an 121 bınde yağ sevıyesı normal dedı usta ama yag koyu sıyah kırlı dedı yağ için
Bence yağı ve şanzıman filtresini orjinal yag ve filtre ile degistirip şansınızı deneyin, şanzıman yağı özelliğini kaybetmisse isindiktan sonra iş görmeyebilir.
Eger güvenilir ustaniz varsa malzemeleri su linkten yağ ve filtreyi temin edebilip değişimi yaptırabilirsiniz.
29 Ara 2019
Civic FD6 2007
İki gundur kullanıyorum çok degıl en fazla 15-20 km kullandım benzer bır sorun çıkarmadı ama ılk fırsatta ıstanbulda sıstem honda murat usta varmış ikitellide oraya goturucem
15 Kas 2015
Çayırova / KOCAELİ
Ben olsam kesin bu şundan dolayı yapıyordur diyemedikleri için ilk önce orijinal şanzıman yağı ve filtre edinip değiştirirdim hatta serviste değiştirirdim sonra tekrar yaparsa servise sorardım böyle oluyor neden acaba nerden sıkıntı diye.
Kün feyekün..
Kün feyekün..
En doğru yol bu zaten :)
29 Ara 2019
Civic FD6 2007
Kün feyekün..
Ya şöyle bır sorun var otomatık şanzımancı iki ayrı ustayla teste cıktık adamlar sankı paraya odaklı ıkısıde farklı şeyler soyledı ve cok yuksek rakamlardan bahsettı bır tanesı selonoıd valfı degıscek dedı bır tanesıde tork konventöru yani türbın degıscek dedı şaştım kaldım hele telefonda bı ustayla gorustum adam şanzıman dagılmış 15 bın hayırlı olsun demezmi delirdim
Normal şartlarda aracınızda kilometre düşürme yoksa Civic şanzımanları zaten uzun ömürleri ile meşhurlar.
Şanzımanlar hor kullanılmışsa bile genelde 200bin km.lere kadar pek yolda bırakmıyor, ancak yağın düzenli değişmesi hayati önem arzediyor (y)
Bence öncelikle @hakankara hocamın dediği gibi yağ ve filtreyi değiştirerek şansınızı deneyin.
Eğer randıman alamazsanız şanzıman tamirine yönelirsiniz.
Ayrıca şu konuyu da bir incelemenizi tavsiye ederim.
8 Eki 2019
ANKARA
Civic FD6 2007
Hocam sorun nasıl çözüldü aynı durum bendede var araç belli bir km sonra ısınınca gitmiyor gaz tepkime yapmıyor
Şanzıman yağını en son ne zaman değiştirdiniz mi ve subap ayarı ne zaman yapıldı?
