Civic FD6 2007 Civic HB 1.8 Aldım, Birkaç Sorum Var
14 Şub 2019
gaziantep
Civic Type R
Arkadaşlar merhaba, aranıza yeni katıldım ve ilk mesajım. Yaklaşık 10 gün kadar önce çok şüküt 2007 model 1.8 hb civic i-shift aldım. Araç ile ilgili kafama takılan birkaç durumu sizlerle konuşmak istiyorum. Sırasıyla yazıyorum, bildiklerinizi cevaplarsanız teşekkür ederim.
Ben Gaziantep'te öğretmenim, aracı Mardin'den aldım. Oradaki expere gösterdim aracı, 2014 yılında 14 bin TL ağır hasarı vardı ama araçta değişen olmaması nedeniyle kafama yattı. Exper de araca baktılar ve adamın dediği gibi çıkmıştı araç. Fakat Mardin'de vitese bakacak bir exper yeri bulamadık. Ben de bunu risk olarak alıp aracı alıp geldim memlekete. Durum bu şekilde, şimdi kafama takılanlara geçiyorum.
1- Aracı alırken benzin deposunu fulledim. 100 km sabit hızla 300 km yol yaparak memlekete geldim. Benzin göstergesi tam olarak yarıyı gösteriyordu. Kalan benzinle de şehir içi 150 km yol yapınca benzin ışığı yandı. Yani 300 km uzun yol (yol bilgisayarı ortalama 5.1 LT gösteriyordu) ve 150 km şehir içi (normal trafik) yol yapmayla deponun bitmesi bana garip geldi. Daha garibi ise, ışık yandıktan sonra 100 liralık benzin aldım ve şehir içi 200 km üstü yol yaptım. Kafam almadı bi türlü bu durumu. Sizce ?
2- Aracın vitesi ilk günler gerçekten bezdirdi ama şimdilerde alıştım baya. Fakat R'ye alınca bazen gaza basmadan hareket ediyor bazen de gaza basmadan hareket etmiyor. Gaza basınca da ani şekilde hızlı hareket ediyor. Bazen de R'ye atıp arka arka hareket edince kaputun altından vuruntu gibi tak tak oluyor. Bu sabah o vuruntuyu tam olarak ayağımın altında hissettim. Bu durumun sebebi nedir acaba?
3- Işıklara gelip durduğumuzda, aracı N konumuna almazsam durduğumun yerde araç farklı bir şekilde titriyor. sağdan sola, soldan sağa doğru hareket eder gibi titriyor. Anlamadım bi türlü??
Merhaba, öncelikle aracınız hayırlı olsun?
Abimde de aracın 2008 modeli var gene i-shift.
Öncelikle aracınız lpgli mi? Aracınızın km si kaç ?
Geri vites konusunda abimdeki civicte lpg olduğu için tahminim gaza basmadan kolay kolay gitmiyor ve ilk harekete geçirmek için biraz destekli tokatlamak gerekiyor pedalı.
14 Şub 2019
gaziantep
Civic Type R
Teşekkür ederim, araçta lpg takılmış ama ben aldığımda lpg yi kapattım hiç kullanmadım. Satan adam ilk defa taktırmış lpg yi ve 10 bin km kadar kullanmış. Ayar yaptırmak gerekiyor demişti lpg kullanacaksanız eğer. Ben de kullanmayı düşünmediğimden hiç ustaya bile götürmedim. Belki gereksiz gelebilir ama nedense lpg kullanmak istemiyorum. Aylık ortalama 600 km falan yapıyorum. Hatta alıcı bulsam tekrar lpg yi söktürmek istiyorum.
Aracın benden önceki sahibi geçen yıl nisan ayında almış aracı ve 172 bindeymiş. Ben aldığımda 185 bindeydi. Ben de toplam 600 km yaptım. 300 km si şehir dışı
Anladım lpgde kullanmada sıkıntı olmaz aslında ama dediği gibi satıcının lpg ayarının iyi yapılması gerekiyor.
i-shift sağlamdır ama performans olarak çok birşey beklemeyin vites geçişleri çok seri değil ama kolay kolay arıza çıkartmaz düzgün kullanıldıysa.
O tür şanzımanlarda duruşlarda boşa alınması öneriliyor zaten ama d konumundayken de bahsettiğiniz şeyleri yapması anormal.
Siz hondadan anlayan bir ustaya gösterin bence çok geç olmadan, sonradan başka sorunlar çıkartmasın aracınız.
3 Mar 2018
Hocam 1. si full depoyla 450 km karma olarak gayet iyi yol bilgisayarı anlık tüketimi hesaplar 5.1 uzun yol ortalamanız ve çok güzel ,şehiriçi yakıtı etkileyen bir sürü etken var onlarıda hesaba katarak sorun yok diyorum.
3. sü uğultu gibi ise subap ayarından yapar gelir gider direksiyonda titreme var mı
bakım yaptırdınız mı ?
14 Şub 2019
gaziantep
Civic Type R
Her durduğum kırmızı ışıkta N ye alıyorum artık. Bunlarda D yok hocam. Lpg için de hala kararsızım. Belki iyi bir ayar yaptırır denerim. Tüp Zavoli.
14 Şub 2019
gaziantep
Civic Type R
Direksiyondaki titreme olayından emin değilim, yarın deneyince buradan yazarım tekrar. Fakat rotbalans ayarı bozuk. Otobanda araç sağa çekiyordu onu biliyorum. Herhangi bir bakım yapmadım henüz. Arabayı aldıktan sonra yağına suyuna bakıp yola çıktık. Aracı daha yıkatamadım bile ?
14 Şub 2019
gaziantep
Civic Type R
Hocam bugün dediğiniz gibi dikkat ettim, direksiyonda titreme oluyor, sebebi nedir acaba?
3 Mar 2018
Titremenin şiddetine göre durum değişir ilk akla gelen subap ayarıdır kontrol ettirmek lazım.
Usta bir tamirciye ulaşın gerisi kolay yapılan işlemleri paylaşırsanız memnun oluruz.
Bunlar arızadan değil bakımsızlıktan kaynaklanır .Aracın geçmişi bilinmediğinden en kısa zamanda ustaya göstermek efdaldir.
3 Mar 2018
Aracınız hayırlı olsun Hocam, 1.8 hb iyi tercih bende çok aradım ,baktım Fb 7 civic 2013 denk geldi
