2008 elegans fd6 hararet
9 May 2024
uşak
Emre Ertuğrul
Civic FD6 2008
Selamün aleyküm rölanti ve rampalarda hararet yükselmesi yaşıyorum ve falan 30 sn çalışıp kapanıyor radyatör kapağı değiştirdim olmadı termostat açıyor diyorlar nedeni nedir sizce
Redmi Note 9S cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
9 May 2024
uşak
Emre Ertuğrul
Civic FD6 2008
Fan motorunda yada elektrik hattında bir sıkıntı olabilir mi, klimanız sorunsuz soğutuyor mu mesela? Radyatör de sıkıntı yoksa geriye gösterge paneli arızası aklıma gelen..
LPG li mi araç bilmiyorum ama, LPG kapalı iken de yapıyor mu?
Klima sorunsuz çalışıyor soğutuyor fan açıyor gösterge de sıkıntı olacağını sanmıyorum fan motoru olsa hiç çalışmaz diyorlar araç LPG li benzinde hiç denemedim ama arac bana sürekli hava yapıyor gibi geliyor havası alındımi sıkıntı geçiyor sonra geri aynı oluyor
Hocam hava şüpheniz var ise;
1-) Motor kapak contası hasar görmüştür. (Su yağımsı olur.)
2-) Regülatörden su sistemine gaz kaçağı olabilir.
3-) Hava olduğunda sitemde su dönmez hararet hemen artar. Hortumlar sertleşir, yedek depodan su fışkırması yaşanabilir. Araç sabit kaput açık yüksek devir yaparak kontrol edilmelidir. Lazerli ısı ölçer ile hortumlara tek tek bakılmalıdır. Aracın ecusuna bağlanıp ısı seviyesine dijital olarak takip edilmelidir.
Bu problemi tam çözmeden uzun yol yapmayın.
9 May 2024
uşak
Emre Ertuğrul
Civic FD6 2008
Teşekkürler
