2012 FB7 yeşil-mavi ışık ve katalizatör sorunu
28 Ara 2018
Muğla Fethiye
Merhabalar araç katalizatör arızası veriyor sildirdim 60-70 km gidince tekrar aynı arızayı yaktı ,yakınca farkettim sürekli mavi ışık yanıyor yeşil yanmıyor katalizatörle alakalımıdır birde çözüm nedir nasıl yol ilerlemeliyim bulunduğum yerde yetkili servis yok .önerileriniz için şimdiden teşekkürler.
8 Nis 2018
Bandırma
oksijen sensörü ile alakalı olabilir.Kapalı devre yakıt sisteminde, oksijen sensörünün gönderdiği sinyallere göre, ecu; hava-yakıt karışımını düzenler-ayarlar. 1. Oksijen sensörüne, genelde japon araçlarda AFR Sensörü (Air/Fuel Ratio Sensor: Hava-yakıt karışım oranı sensörü) denir. daha önceki aracımda sökülüp ölçümü yapıldı temizleme işlemi ile parça değişiminden kurtarmıştım.
Benim bildiğim.
1. Sensör kapalı devreyi ölçer.
Afr ise açık sistemi ölçer. Bunun için araçlara ekstra Afr okuyucu bağlanır.
Kapalı sistem aktif ise açık sistem kapanır. Açık sistem aktif ise kapalı sistem kapanır.
Mavi yeşil renkler hakkında tecrübem yok.
28 Ara 2018
Muğla Fethiye
Arızayı silince mavi yeşil ışık normale dönüyor oksijen sensörünü temizlettik ve tekrar zengin gaz ayarı yaptık yine aynı arızayı verdi
(katalizör sisteminin verimieşik değerin altında Sıra 1)
katalizörü mü değiştirmeliyim oksijen sensörünü mü?
27 Kas 2018
ESKİŞEHİR
Aracınız check system arızası veriyor galiba. Bu durumda yakıt oranına göre değişkenlik gösteren mavi ve yeşil ışık dengesiz yakıt algıladığı için hep mavi yanacaktır. LPG var mı aracınızda. LPG var ise %99 LPG den ve aracınız kaç km km de en son bakımı ne zaman yaptırdınız bunlar önemli. Oksijen sensörü, katalizör tıkanması, hava filtresi veya LPG filitresi kirliliği de etken en çokta LPG ayar bozukluğu. Sistemde gizli kalmış yazılım hatası çıkmıştı bende bu sorun için altı ay uğraşmıştım.
28 Ara 2018
Muğla Fethiye
Evet araç lpg li lpg bakımı ayarları yeniden yapıldı değişmesi gereken parçalar (lpg) değişti lpg ayarıda benzin değerlerine göre yapıldı son olarak fakat 30-40 km kullanımda tekrar check system arızası yanıyor (katalizör sisteminin verimlilik değerin altında Sıra 1) Lpg Serviside bizle alakalı bir durum değil dedi bu arızayı da onlar gördüğü için katalizör veya sensörü dediler bulunduğum yerde yetkili servis yok deneme yanılma yapıyor gittiğim heryer.
27 Kas 2018
ESKİŞEHİR
Boşuna sağa sola para vermeyin. Araştırın ve bu işten iyi anlayan bir ustaya götürün. Oksijen sensörü yada katelizörle alakalı bir durum var ise benzinle kullanımda düzelmemesi yada geç düzelmesi lazım. 40-50 km de düzeliyor ise maksimum. LPG ayarından. LPG brc ise uygun olduğunuz en yakın servise gitmenizi ve ayar yaptırmanızı ayar yapılınca da tüm dosyaların tek tek kontrolünü içlerinde arıza kodu kalıp kalmadığını varsa silinmesini isteyin. Sanayide rolentide ayar yap gitsin mantığı var ve kimse sisteminizden arzaları derinlemesine kolay kolay silmez. LPG niz hangi marka belki sizin LPG markanızla alakalı bir sorun olabilir. Ben de brc var ve manüel ayar yapılamıyor. Sizin ki nasıl.
