2013 civic hararet uyarısı
20 Tem 2019
Sakarya
arkadaşlar merhaba. 2013 model lpg’li civic ile Ankara yönünde seyir halindeyken bolu rampasını tırmanırken araç haliyle rampada biraz yığılma yaptı. Daha sonra lpg’yi kapatıp benzinle devam ettim. Tabi bu arada biraz fazla gaz verdim rampayı rahat çıkmak için devir 3000’lerde rampayı çıktım. Sonrasında 10 dk falan sonra araç hararet uyarısı verdi. Aracı sağa çekip bi süre bekledim su eksiltip eksiltmediğine baktım herhangi bir eksiltme göremedim. Radyatör kapağını açtığımda su vardı. Tekrar yola devam ettim ve devir yükseldikçe bu uyarıyı verdi. Gaz kesince uyarıyı kaldırdı. Dünden beri aracı tekrar sıkıştırmadım ama eminim yine en ugak sıkıltırmada bu uyarıyı verecek. Ustayı aradım termostat arızalı olabilir dedi. Henüz gösterme fırsatım olmadı. Daha önce karşılaşan oldu mu bu sorunla acaba?
    95.5 KB · Görüntüleme: 54
Km 133 binde hocam. Antifriz bi 3 ay önce falan koydurmuştum. Bir de arabada gaza bastığın zaman (çoğunlukla klima açıkken) motor kısmından su şırıltısı sesi geliyor. Aynı zamanda kalorifer sıcak üflemiyor bir süre sıcak üfleyip sonra ılık üflemeye başlıyor. Bunlarla alakası var mı bilmiyorum ama böyle bir sorunum da var.
133bin km.deki Civic kolay kolay conta yakamaz, arabanın çok bakımsız ve zorlanmış olması lazım.
Eğer su şırıltı sesi mevcutsa su soğutma sisteminde hava mevcuttur, mutlaka sistemin havasını aldırın. Su devirdaim yetersiz kaldığı içinde hararet yükseliyor olabilir.
antifirzle ilgili olarak komple değişim mi yapıldı? Hangi marka ve renk antifriz kullandınız? ne kadar saf su ne kadar antifriz eklendi, detayları paylaşırsanız sevinirim.
20 Tem 2019
Sakarya
Evet aracım ilk hararet uyarısı verdiği zaman ustaya götürdüm ve antifriz yenileyecem demişti. Hangi marka koydu ne kadar koydu,ne kadar saf su koyduğunu hiç bilmiyorum aracı bıraktım ve işi bittiğinde aldım başında bekleyemedim. Ustada ilk gittiğimde bu araba conta yakmaz çok çok düşük ihtimal demişti. Sonra termostat değişti sorun yine uzun yolda rampada tekrarlayınca bu sefer 2-3 hortum çatlak gibi dedi onları değişti. Sonra tekrar uzun yola çıktım ve takriben 3-4 saat sonra hafif bi rampada gaza yüklenince yine hararet uyarısı aldım. Yine yaparsa müşür falan değiştirecem demişti. Deneme yanılma yaparak sorunu bulmaya çalışmak bana pahalıya mal olmaz umarım. Usta değiştirmek mi lazım şu saatten sonra onu da bilmiyorum açıkçası.
8 Eyl 2017
Kalorifer sıcak üflemiyorsa antifrizsiz kullanımdan dolayı pas yapmıştır veya silikatlı antifriz konunca da tıkanma sebebiyle ısıtma yapamayabiliyo. Hondanın orijinal antifrizinde silikat ve borat yok.
9 Eyl 2018
K.maraş
Honda kolay kolay conta yakmaz doğru ama zannedersem gittiğin usta yanlış antifriz kullanmış kitapçıkta hangi oranda ve hangi tür yazar muhtemelen yanlış yaptı havasini da almadı ama üzerine gidersen contayla kalmaz arkadaş yaşadı buna benzer durumu herşeyi denedi borular değişti vs conta yanık cikti
20 Tem 2019
Sakarya
termostat açtığı zaman ön taraftaki fan açıyor mu kontrol et,soğutma fanı çalışmıyo olabilir.
Usta fan açıyor araç dedi ben uzun yolda hiç araçta fan sesi duymadım ama. Normalde fan açtığı zaman araç içine baya bi fan üfleme sesi gelmesi gerekir diye biliyorum yanlış mı biliyorum
fx2006
22 Kas 2016
Ahmet Mehmet
Fan sesini içeri almaz araç bende fb7 kullandım hiç ses duymadım, bence devirdaim problemi mevcut aracınızda özellikle ilk sıcak sonra ılık üflüyor demeniz olayın su devir daimi ile ilgili olduğunu gösteriyor, eksiltme yoksa araç suyu tam devir daim etmiyor edemiyor buda ne kadar fan açsada soguk su motora gidemediği için hararet yapıyor, tavsiyem aracın soğutma suyunu komple boşalttırmanız ve yeniden %50 %50 karışımla tekrar doldurtmanız radyatör kapağı açıkken aracı çalıştırıp ısındırıp fan açmasını sağlamanız ve eksilen suyu tamamlamanız sonrada kaloriferi sıcak konumuna getirip son ayarda üflettirerek motor suyunu kontrol etmeniz benim fikrim bu şekilde.
20 Tem 2019
Sakarya
Teşekkür ederim hocam bu şekilde deneyeceğim
Honda motoru maalesef ciddi parça seçer, kullandığı antifriz ve termostat orijinalmiydi? Özellikle yan sanayi termostatlarda geçmişte çok sorun yaşayan olmuştu.
