2013 fabrıkasyon lpgli fd7
15 Kas 2015
Çayırova / KOCAELİ
Hayırlı günler herkese, aracımın LPG ışıkları hiç yanmıyor ve LPG ye de geçmiyor. Büyük ihtimal elektrik hiç gelmiyor. Sigortasında mı sıkıntı var yoksa başka bir yerde mi tam bilmiyorum. Arıza lambası yanmıyor. Elektrikciye mi gitmem lazım yoksa LPG ciye mi göstermem lazım?
Arıza lambası yanmadığı için lpg sisteminde problem var gibi duruyor. İlk olarak lpg ustası baksa iyi olur. Lpg beyni ve tesisat kontol edilmeli.
Önce LPGciye kontrol ettirmeniz daha doğru olur diye düşünüyorum.
30 Mar 2019
Sakarya
Araç istop ediyor durduk yere sonra ekranda akü ve yağ işreti çıkıyor ama normal çalıştıgında öyle işaret çıkmıyor. Ayrıcada dıd dıd ses gelıyor sankı lpg bittiginde gelen ses gibi ama lpg var?
Aynı sorunu bende yaşadım 2015 model eco elegance kullanıyorum map sensörünü denemek için değiştirdik sorun çözüldü şuan bir daha aynı sıkıntıyı yaşamadık.
15 Kas 2015
Çayırova / KOCAELİ
Bugün LPG ciye uğradı. Kablolarda temassızlık vardı. Sigortanın yuvasını değiştirdi, sigorta sağlamdı. İlk başta sorun çözülür gibi oldu ama yine temassızlık oldu. Sonra LPG beynine giden soketi söktü. Soketin ucundaki telleri düzeltip geri takıp iyice oturtmaya çalıştı. Sorun şimdilik çözüldü. Ayrıca LPG beyninin kutusunun içine baktı. Az bir şey kireç lekesi vardı. Motora su tutturmamam konusunda da tembihledi.
Geçmiş olsun. Geri dönüş yaptığınız için teşekkür ederiz. Sorun tesisattan çıkmış.
