2021 Civic VTEC 180 HP D konumda rölanti sağ koltuk titreme sorunu
20 Ocak 2024
Vedat satılmış
1 ay önce 21 VTEC turbo araç aldım D ışıkta rolantide beklerken sağ koltuk sarsılıyor resmen ve servis birşey yok 180 likler hep aynı dedi gönderdi çözüm bulan var mi
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
Hocam çok teşekkür ederim. Aracın hareket halinde vites geçişlerinde hiçbir problem yok sadece çalıştırdığım zaman P'den D'ye aldığım da silkeleme yapıyor. Kafam buna takılmıştı tekrardan teşekkürler
Hocam gerekli herşey yazılmış ama,,aracınızı park ederken, El frenini çekerken N konumunda çekip ,,,,,,,sonrasında P konumuna alın,,,,fayda sağlayacaktır...
11 Ağu 2022
1 numara (Adana)
Timur.S
Civic FE1 2023
10uncu generasyon 1.5 turbo civiclerde emisyon adına motor bekleme pozisyonunda 600rpmde çalışıyor ve ciddi düşük bir rpm sarsıntıda bundan kaynaklı,
çözümleri son derece basit en basitinden fan,far açmak bile akıllı akü sistemini devreye sokup deviri 700-750lere çekiyor ve pürüzsüzce çalışıyor.
yazılım attırmak gibi bir niyetiniz varsada (genç arkadaşlarımız sıkça yapıyor diye diyorum) Hondata ve Ktuner'da sırf bu sorunu çözümleyen bir alan mevcut ayarlardan motoru bekleme durumunda 600rpm yerine 750rpm olarak ayarlayabiliyorsunuz.
özetle motor,şanzıman gibi endişe edilecek bir durum söz konusu değil
4 Mar 2024
Okan Güleryüz
Aynen öyle aracın standardı bu şekilde. Gönlünüz rahat olsun bu şekilde kullanabilirsiniz. 50.000 km de araç sıfır sayılır bir problem yok yani
5 Şub 2024
Bora
d konumunda beklerken titremesi normal ama p den d ye çekince sarsıntı olması normal değil. Sürekli d den p ye el freni çekmeden atıyorsanız ilerleyen dönemde daha fazla sarsıntılı vites geçişi yaşarsınız.
4 Mar 2024
Okan Güleryüz
Nasıl yapmak gerekiyor peki ? Detaylı olarak
5 Şub 2024
Bora
Aracı ilk yürütürken ayağınız sert frende beklerken çalıştırıp d ye alıp el frenini indirip yürüyün. Stop ederken de yine ayağınız sert bir şekilde frende beklerken önce n konumuna getirin sonra el frenini çekip ayağınızı pedaldan bırakıp p ye alın. Böyle 6.5 yıl kullandım fk7 yi satarken de alan arkadaş şanzımanın durumunu aşırı beğenmişti tek bir vites geçişinde sarsıntı vuruntu yoktu.
3 Ocak 2021
Bunu servis yapamıyor mu ? Bence cihaz ile yetkisi olması lazım
26 Ağu 2024
Abdullah Oğuz
Servis devir saatini bilgisayara bağlayıp biraz yukseltemezmi Astralarda yükseliyor mesela usta bile elindeki arıza tespit cihazıyla istediği ayara getiriyor
