Civic FE1 215/50/17 yerine 225/45/17❓
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan abdül
25 Eyl 2024
aydın
Abdülsamet Savaş
Aracıma yaz lastiği almam gerekiyor bunun için araştırma sürecindeyim.
215/50/17 lastik ebatı ara bir ölçü olduğundan dolayı civiclerin üzerindeki standart bir lastik 2025 üretimi ortalama 6000 tl civarında iken 225/45/17 ebatında ise premium sınıfındaki markaların performans lastiklerini daha uygun rakamlara bulabiliyoruz.
Bridgestone 225/45 R17 94Y Xl Potenza Sport Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2025) - 4700 tl
Michelin 225/45 R17 94Y Xl Zr Pilot Sport 5 Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2025) - 5800 tl
Hankook 225/45 R17 94Y Xl K127 Ventus S1 Evo 3 Yaz Lastiği (Üretim Yılı:2025) - 4500 tl
Bunu denemekte teknik olarak bir sorun var mı, yol tutuş performansı artar mı, ses seviyesi artar mı, tecrübe den var ise paylaşabilir mi. Bilgi sahibi arkadaşlar yorum yaparsa sevinirim.
bLind
19 Ara 2018
Taban genişliği artınca yüzey tutunmasi artar yol tutuşu artar ama sürtünmede artar yakıt tüketimi bir miktar yükselir performans bir miktar düşer. Lastik sapma değeri Max %5 di sanırım sizin ölçülerde sapma ;
Çap farkı: -1.9%
Bu lastik boyutu değişikliği kabul edilebilir sınırlarda.
10 Kas 2025
Tunahan
Civic FE1 2024
Peki araç garantisine bir zararı olur mu ? veya Kasko şirketleri sıkıntı yapar mı ?
25 Eyl 2024
aydın
Abdülsamet Savaş
225/45 R17 ölçülerinde tecrübe eden yada yorum yapan bulamadığım için denemekte emin olamadım.
Orjinal ölçülerinde Continental 215/50 R17 95Y Xl Fr Pc7 Yaz Lastiği (Üretim Yılı:2025) aldım ve er33 ler den sonra keşke daha önce değiştirseymişim dedim, fiyatı yüksek olsa da parasını hakkettiğini düşünüyorum.
20 May 2024
Kastamonu
Sezgin hızlı
Civic FE1 2023
Hocam merhaba güncel yorumun nedir memnunmusun yağışlı hava da nasıl birde çok ses yapıyor mu er 33 kadar
25 Eyl 2024
aydın
Abdülsamet Savaş
Fb7 de goodyear eagle sport 2
Fc5 de ise bridgestone turanza 6
yı deneyimlemiştim şimdiki ise uzun araştırmalarım sonucunda premiumcontact 7 tercihim oldu. Yol tutuşu kuru ve yağışlı havada başarılı ve fren hissiyatı üst seviyede, bozuk alfalt dışında abs devreye nadir giriyor.
Er33 lere göre ses seviyesinde çok ciddi bir azalma oldu.
Kısacası memnunum ve ihtiyacım olsa tekrar tercihim bu lastik olur.
3 Mar 2026
Tekirdağ
Murat
Bende 225/45/R17 Michelin Pilot Sport 5 var FC1 RS aracımda. Yol tutuşu gerçekten çok başarılı. Yağmurda da kullandım fren mesafesi olsun yolda verdiği güven olsun 10 numara. Tek eksisi bence yol sesini biraz fazla alıyor ama onun da lastikten mi yoksa Civic'in yalıtımından mı kaynaklı olduğundan tam emin değilim.
25 Eyl 2024
aydın
Abdülsamet Savaş
Merhaba
fc1 de ki orijinal ölçü 225/45/R17 midir yoksa 215/50/R17 idi siz mi diğer ebat a geçiş yaptınız,
215/50/R17 den 225/45 e geçiş yaptı iseniz ikisi arasındaki farkları paylaşabilir misiniz.
Performans odaklı lastikler hamur yapılarından dolayı daha yüksek desibel değerlerine sahip oluyor, tabi civiclerdeki yalıtım zayıflığıda bilinen bir durum.
20 May 2024
Kastamonu
Sezgin hızlı
Civic FE1 2023
Cevabın için teşekkür ederim ben michelin pilot 5 ile bu lastik arasında kaldım
3 Mar 2026
Tekirdağ
Murat
Merhaba
Hocam ben aracı alalı yaklaşık 3-4 ay oldu. Arabanın üzerinde bunlar takılıydı o yüzden karşılaştırma konusunda yardımcı olamayacağım maalesef. Orijinal ölçüleri 215/50/R17 ama çoğu kişi bu ölçüler ara ebat olduğu için (hâliyle daha yüksek fiyat oluyor) 2.kez lastik alırken benim kullandığım ölçülerde alıyormuş. Muhtemelen araç sahibi de öyle yaptı. Ben memnunum bu ölçülerden konfor açısından da memnun ediyor beni dediğim gibi tek sıkıntım biraz fazla ses olması o kadar.
