ABS.. VSA.. DİREKSİYON..LASTİK BASINÇ.. UYARISI HEPSİ AYNI ANDA YANMAYA BAŞLADI..ACİL YARDIM
18 Kas 2016
ABS.. VSA.. DİREKSİYON..LASTİK BASINÇ.. UYARISI HEPSİ AYNI ANDA YANMAYA BAŞLADI. LUTFEN KONUYA HAKIM BI ARKADAŞ VARSA YARDIMCI OLABILIR MI..COK DIKKATLI BAKMAYA CALIŞTIM BU DURUMU YAŞYAN BIR COK ARKADAŞIMIZ OLMASINA RAGMEN COZUM BULANA DENK GELEMEDIM..İSTANBUL ATASEHIRDE YASIYORUM..honda ıkıler servıse gıttımbılgısayara baglandı sol arka abs kablosu dedıler değişim oldu ama yıne sonmedı..ne olabılır allah aşkına işin içinden bı turlu cıkamıyorum ne olur yardım..emrah oruç ben 0535 899 11 52..bebeklerım var hastaneye gıdıp gelıyorum..numaramı bıraktım ama kurallara hakım degılım hata olduysa affola..çıkamadı işin içinden yanlış anlamayın lutfen
Merhabalar herkese her tarafa götürdüm arabayı..ilk verdiği arıza kodu sol arka teker ABS kablosu.. değişim oldu yine düzelmedi..aküyü de değiştirdim.. yine düzelmedi..fikir verecek olan varmi
Merhaba hocam, motoru yıkattınız mı? Sensör olan bölgelere su temes etmiş olabilir mi? Belki bağlantı olan bir yerde oksitlenme yaptı, o da her tarafa bağlantılı olarak hata kodu göstermiş olabilir. Bilgisayara bağlayıp arızayı sildirin,bakalım tekrar hata verecek mi?
Umarım tez zamanda çözüme kavuşursunuz.
Evet 1 ay önce motoru yikatmistim..
Evet
Hatayı siliyorlar ama silinmiyor malesef
Hayırlı akşamlar bende 2008 fd6 Honda Civic var 5 gün önce aracı çalıştırdığımda resimdeki ışıklar yandı ve yandığında kadran saati ve hararet dereceside devre dışı kalıyor ara ara düzeliyor LPG yi tam doldurduğumda düzeliyor 2 3 gün boyunca yanmıyor LPG yakıt düştüğünde yanmaya aynı hatayı vermeye devam ediyor. Elektrik ustasına gösterdim beynine bakmamız gerekiyor dediler yardımcı olursanız sevinirim ne yapmam gerekiyor.
    65.4 KB · Görüntüleme: 10
AKÜ zayıflaması, bitmesinde yapar,,,genellikle,, AKÜ değişimi yapın bütün ışıklar,aracı 100 metre sürdükten sonra sönecektir...
Yazıları tekrar okudum...Akü değişti,düzelmedi demişsiniz..OBD2 cihazına bağlantı da hangi hata kodları alıyorsunuz ??
