ABS VSA İKAZ LAMBASI
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan DDD
DDD
16 Kas 2022
Deniz Doğan
Civic FD6 2008
Aracımda ABS ve VSA ikaz ışıkları aynı anda yanmaya başladı ve sürekli yanıyor. Neyden kaynaklı olabilir ve neleri kontrol etmem gerektiği konusunda bilgisi olan var mı.
Geçmiş olsun hocam ilk önce akünüzü kontrol ettirin. Yükleme testi yapsınlar. Havalar soğumaya başladı. Zayıf aküler kışın belli eder.
DDD
16 Kas 2022
Deniz Doğan
Civic FD6 2008
Teşekkür ederim. Aküyü kontrol ettiririm, o normal ise başka kontrol etmek gereken bir şey varmıdır. Servise sorduğum zaman bilgisayara bağlayıp hangi hata kodunu verdiğine bakmaları gerektiğini söylüyorlar. Bunu benim kontrol edebilmem için tavsiye edebileceğiniz araca uyumlu bir arıza tespit cihazı varmı, çünki yanılmıyorsan piyasada satılan bir çok arıza tespit cihazı ABS, VSA, Hava Yastığı gibi önemli verileri içeren hata kodlarını göstermiyor.
Rica ederim.
- Servisin hareketi tecrübesizlikten gelen ezbere hareket oluyor. Forumu takip eden herkez önce aküden başlanması gerektiğini iyi bilir. Çünkü bunun örneğini çok yaşadık.
- Elm327 Obd okuyucular satılıyor. Öncelikle kendi aracınıza uygun olan modeli almalısınız.(V 1.5 en geniş kapsamlısıdır.) Bluetooth veya Wifi özellikli olanları var. İPhone kullanıyorsanız Wifi özellikli olanı almalısınız.
Aldıktan sonra torgue veya car scanner gibi güzel program indirilecek. Araç ile eşleştirme yapılacak. Telefon veya multimedyadan farketmez. Programdan Dtc taraması ile arıza kodlarını görebilir. Basit arızaları silip reset atabilirsiniz.
Dipnot: Ecuya düşen arıza kodlarını görebilirsiniz.
DDD
16 Kas 2022
Deniz Doğan
Civic FD6 2008
Hem vermiş olduğunuz bilgiler, hem de önerileriniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle hafta sonu söylediğiniz gibi aküyü mutlaka kontrol ettireceğim.
