Civic FC5 Acil cam suyu donması
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan hondank
29 Kas 2020
Arkaadaslar 2020 eco exe aracimin bu sabah kalktigimda silecek suyu calismiyordu. Hic ses gelmiyor. Donmus olma ihtimali yuksek. Araci aldigimdaki su duruyordu hic ekleme yapmadim. Su koymus olma ihtimalleri var mi? Simdi antifirizli su ekledim ama olan oldu tabi. Bu sorunu nasil cozerim. Hic hareket ve ses olmamasi sigorta gibi bir sey varsa onun atmis olma ihtimalini aklima getirdi. Nasil cozebiliriz bunu. Ilk bastigimda bile ses yoktu
Geçmiş olsun. Su fiskiyeleri çalışmadığı zaman tekrarlamayın. Su pompası zorlamada yanabilir. Aracınız yeni olduğu için depo çözüldüğünde servise gidip ölçüm yaptırın. Cam suyunun ücretsiz yenilenmesini isteyin.
Başka bir durum ise su pompasının tesisatında bir problem vardır. Su donsa bile motor sesini hafifte olsa duymanız gerekiyor.
29 Kas 2020
Tesekkur ederim hic zorlamadim zaten ilk basmamda hic calismadi zaten calisip su atmamasi gibi bir sey olmadi
16 Mar 2019
Afyon/Ankara
Civic Type R
Sorun edilip servise gidilicek bir durum değil.
Uzun yol yaparsanız veya güneşin altında bekletirseniz su sıvı hale tekrar geçeceği için sık aralıklarla püskürtüp silecek suyunu 2 3 günde boşaltırsınız.
(Çok kısa zaman aralıklarında silecek suyunu kullanmayın motora çok yük binebilir)
29 Kas 2020
Sikinti olan suan calismiyor hocam donmus ya da sogortasi atmis . Servis de baya uzakta hal caresi varsa kolay sekilde cozeyim diye actim basligi
En basidi aracı çalıştırıp biraz kullanın, kısaca motoru ısıtın, motorun sıcaklığı ile donmuş bütün su çözünecektir, çözündükten sonra kaliteli bir cam suyu ile dolum yaparsınız.
29 May 2020
Aynı sorunu hafta sonu bende yaşadım maalesef. Aracı aldığımdan beri hiç cam suyu koymadım. Hafta sonu antifirizli cam suyu ilave ettim ancak bir süre sonra dondu.
Araçla uzun yol yaptım, motor sıcak olmasına rağmen çözülmedi. Şu an işyerinin kapalı otoparkında, akşam çözülmüşmü göreceğiz.
AliDuran18
28 Kas 2018
kocaeli
Bende bu sorunu aracı ilk aldığımda gece uzun yolda yaşamıştım hicbirsey yapmadım aksam tekrar kontrol ettim çalışıyordu camlari çokça su harcayarak temizleyip duzenli antfrizli cam suyu ekledim tekrar sorun yaşamadım hortumda su kalıyor yada kaputun üst tarafında suyun püskürtüldügü deliklerde don oluyor ayrıca bende su gelmediğinde cekmeme ragmen herhangi bir motor sesi duymamıştım su gelmediğinde motor kendini korumaya alıyor olabilir
SM-G960F cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
29 Kas 2020
Panik yapmayın, donduğu zaman motor çalışmıyor 2 kere başıma geldi güneş altına park edin, yada kapalı garajda bekletin açılınca da bütün suyu aralıklı olarak boşaltın. kaliteli antifirizli cam suyu doldurun. sonrasında keyfini çıkarın. :)
Valla insallah oyledir hocam cok sagol o zaman biraz bekleyeyim malum havalar sogudu. Motordan hic ses gelmeyince bozuldu sandim
