Civic FC5 Acil yardım bilgi sahibi olanlar
17 Ocak 2019
İstanbul Gaziosmanpaşa
Aracım 2018 fc5 benzin LPG li 4,5 yıldır bir sorun yoktu ta ki düne kadar dün hararet bir anda işaretli yere kadar çıktı geri indi bu gün sabah dan akşama kadar da bişe yoktu ta ki akşam aracı işten çıkıp eve gelirken rampa çıkıyorum çünkü rampaya vurdum 3 kere daha peş peşe hararet İşaretlediğim yere çıkıp geri iniyor anlık olarak
Araçta su eksiltme yok
Antifriz im %50 su %50 antifriz
Hiçbir yerde kaçak yok
Duman atma yok
Tüm boruları tek tek kontrol ettim su kaçağı yok
Sadece genleşme kabında ki tahliye hortumundan su atmış 4 5 damladaIMG_0222.JPG
Arkadaşlar ustaya götürdüm Devirdaim söküldü sağlam geri taktık
Termostat değişti deneme için yol yaptık yolda hararet normal zorlamamıza şıkıştırmamıza rağmen ışıklarda durduk durmamız la hararet yaptı
En son fan açmıyor dan şüphelendik fan müşürü değişti aracı 6 7 bin devirde zorlaya zorlaya sürdük durduk herşeyi yaptık hararet normal
Komple antifriz de değiştim castrol koyduk mavi renk 3%1 oranında antifriz su olarak
Yağ eksikti arabada yağ ışığı yaktı niye yaktı bilmiyorum yağ bakımı da yaptım 5 bin kilometre varken şuan takipte yim aracı gözüm hararette
Hocam herşeyi yapmışsınız,,,, Sanırım Fan müşiri arızalı imiş...anlattıklarınızdan bunu anladım...Fan müşirini orjinal takmışsınızdır umarım.. Honda motoru yan sanayi parçayı kabul etmeyebiliyor..
@Hakan55 arkadaşın dediği gibi antifriz değişiminde hava yapabiliyor, ve harareti yükseltebiliyor, takip te kalın göstergeye uyarılara bakın aracı kullanırken..Tekrar yaparsa hararet,,soğutma sisteminde hava şüphesine de yönelin....Ayrıca yağ eksikti demişsiniz, motor yağ çubuk ölçümünde az bişey eksiklik mi yoksa yarının altında mı eksiklik vardı.....Yarının altında ise motor yağı eksikliği buda hararet nedenlerinden.yağın aşırı eksikliği de hararet yaptırır...
Geçmiş olsun tekrar hararet yapmaz umarım...Yardımcı olduysak arkadaşlarla ne mutlu bize...İyi günler
Fan müşürünü Sanayi den Aldım 100 tl ye serviste 1000 tl ve üstü fiyat veriyorlar birkaç yeri aradım
Yağ da çubuğun dibinde az bişe görünüyordu tapayı açtığımızda 2 litre aktı anca en fazla o da
Suyunu da sabaha kadar havasını atar eksileni kaba eklerim bi 70 80 kilometre yol gezdim çünkü İstanbul da sabah dan beri o kaynamayı yapıp hava su yer değişikliğini yapar
Orjinal genleşme kabı üzerindeki kapaktan da aldım servisten 1000 tl ye yarın elimde olacak o kapağı da değişirim
Fan müşürünü değişimini de öğrendim yanıma yedek alacağım bagaj daki malzeme çantama bişe olursa aynısı gibi inşallah olmaz hemen değişeceğim yolda vs fan açmazsa
Soğutma sıvısı yeni değiştiyse sistemde hava kaldığında hararet de yükselebilir.
Soğutma sıvısı Kasım da değişmişti kışlık bakım yapmıştı ustam ne olur ne olmaz diye bende yap demiştim ama hararet olayı cumartesi başladı
Hocam Su var ve yokuşta yapıyor diyorsun...
Çözüm olarak 4 tahmin yazacağım....
1.Hareret Göstergen arızalı olabilir, dijital gösterge sonuçta ama, motor kaputunu açtığınızda motordan anlarsınız motor normal sıcaklıktamı yoksa gerçekten anormal bir ısı varmı..
2.Soğutucu fan devre ye girmiyor olabilir...Fan müşürünü kontrol ettir...Fan sesi gelmesi lazım...dinleyin / fanı izleyin
3.Termostat arızalı olabilir geç açılıp suyu kaynatıyor olabilir, su devir daimini engelliyor olabilir.
4.Devir daim pompası su pompalamıyor olabilir...
NOT : Suyun eksilmemesi ve kaynamaması iyi,, bu sorun varken aracı kullanmayın..Sorun çözüldükten sonra aracı kullanın saygılar...
Motoru açtığımda boğucu bir sıcak veriyor araç halen daha hatta düşünün kabut açma mandalı bile yanıyor sıcaktan o derece hararet çözüldü ama halen sıcak araba demin kaputu açıp kontrol yaptım yoldan geldim diye tam park ettim fan açtı fan durana kadar bekledim fan durdu istop ettim motor dan öyle bi sıcak geldi ki nefesim kesildi sıcaktan
Aslında burada biseye deyinmek istiyorum,
Araç yoldan geldikten sonra fan actiysa yada açmaya yakınsa mutlaka fan bitene kadar çalıştırmak lazım.
Zaten durup farları kapatıyorum teybin sesini kısıyorum fan sesini duyuyorum ses kesilene kadar bekleyip kesilince kapatıyorum
@34 FAG 61 Hocam müşiri yan sanayi almasan iyiymiş (çünkü 5/10 yıl dayanan parça orjinal olması o açıdan önemli idi) ama yapacak bişey yok almışsın,,,, Fan da açıyor FAN sesi geliyor diyorsan sıkıntı yok şuan,,,,fan soğutma yapıyor yani....
Ben motor yağına takıldım, bu hararet olayı başınıza geldikten sonra yağ değişiminde 2 litre anca aktı demişsiniz,,,yani 4 lt yağdan yarısı eksilmiş diyorsunuz,,,, 2018 Aracınızın bu kadar eksiltmesi Normal değil,, (muhtemelen yağ eksikti siz farketmemiş olabilir misiniz ???,,,sizinki şanssızlık diyelim yağın eksik olması ve fan müşirinin aynı anda arızalanması, ( motor yağ eksikliğinden dolayı hararet yükselmiş, fan sürekli çalışmış, fan müşirine aşırı yüklenme olmuş, müşürün ondan arıza vermesi de ihtimal dahilinde ),,,,,inşallah motor üst kapak conta yanmamıştır [emoji29] ).....bu konuya da dikkat edin.takip edin..ara ara motor Yağını ve Suyunu soğuk ölçüm yapın.(Motor aşırı sıcak iken motor soğutma su depo kapağını kesinlikle açmayın, aşırı sıcak su ciddi yaralanmalara sebep olur dikkat)...Çok geçmiş olsun...
NOT: Araç bakımları yetkili serviste yada özel Honda serviste yapılsa bile .Servisten yeni çıktı bişey olmaz demeyin..Sonuçta bu işlemleri yapanda insan,dalgın olabilir unutabilir,sinirli olabilir....Servisten çıkınca motor bölümünü kesinlikle kontrol edin..kapaklar sıkılmışmı,sıvılar olması gerektiği yerde mi diye,,,kontrol güvene mani değildir...
Motorunuzun sıvı ölçümlerini (Su,yağ,cam suyu, fren hidroliğini,direksiyon yağı ) en azından 15/20 günde bir kontrol edin derim,İyi günler arkadaşlar...Saygılar
Motor yağına ustam da şaşırdı niye eksildi diye araçta duman atma yok lift te iken kontrol ettik kaçak yok suya yağ karıştırma yok yağ ile alakalı hiç bişe yok ve şunu da belirteyim fan müşürü değişene kadar yağ lambası bile yakmadı müşür değişti yağ lambası yaktı araba
Motor soğutma suyu olayını sıçak iken hayatta açmam kalıcı yanık hasarlarına kadar yol açma ihtimali var
Not bölümünde yazdığınıza nihayen söylüyorum babam dahi yapsa bakımı vidasına kadar kontrol ederim aracı
Sıvı ölçümlerine 15/20 gün de bir bakın demişsiniz ben o kadar takıntılıyım ki 7 ay dır her gün hiç üşenmeden kontrol ediyorum soğuk motoru sabahları yağ ve su olarak hatta dün ustaya gitmeden yağına baktım yağ ı bile tam dı
Sorunum çözüldü diye umuyorum inşallah da çözülmüştür buna şükür demek lazım
Bunun ile geçmiş olsun..[emoji56] insan yapısı araçlar sonuçta arıza verebilir...Ayrıca itiraf etmek gerekirse bende biraz takıntılıyım sizin gibi [emoji56] Kontrol iyidir...zararı olmaz
Forum arkadaşlarından başına böyle bi olay gelen olursa yardımcı olur en azından yazdıklarımız,,,, Saygılar
Yardımcı olurum elimden geldiğince tabiki de aynı sorunu yaşayan olursa yazılarımızdan da kendilerine sorularına cevap bulabilirler
