AFR ayarı
3 Mar 2018
Merhaba elm 327 arıza tesbit cihazı benzinde şöyle bir değer veriyor (kırmızı şerit)yorumunuz nedir bu ne demektir ?Screenshot_2018-12-22-17-45-39.jpg
Discovery de izledim afr hava yakıt karisimi ile alakali air fuel repeat mi neydi...
SM-N7500Q cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
AFR kelimesi İngilizce de Air Fuel Ratio kelimesinin baş harflerinin kısaltması olarak terimleşmiştir. Anlamı hava yakıt oranı olarak bilinir ve hava kütlesinin yakıt kütlesine bölünmesi ile elde edilir.
sağlıklı bir motorda air fuel ratio 14.7 birim hava / 1 birim yakıt tır. Bu değerler ne ki böyle 300 ler 500 ler 1900 ler ??? bu nasıl AFR ? bu AFR falan değil ELM cihazlarına güvenmeyin en ideal cihaz yetkili servislerdeki GDS yada multiscan gibi cihazlardır. Piyasadan 3-5 dolara hayatta böyle bir cihaz vermezler piyasadaki birçok cihaz ELM protokolünü kullanır ve güvenilir veriler elde etmez.
LPG yakıtı, benzinde 14.7 karışımda istenen ve alınan stoichometric özellikleri ( istenen emisyon, sıcaklık, güç miktarları ) 15.5 oranında vermektedir. Yani sensörler LPG yakıtı ile kullanımda lambda 1.00 değerini verdiğinde karşımımız 15.5 olacaktır. LPG için lambda 1.00 = 15.5 AFR’ye denk gelmektedir.
Ayrıca elm327 üzerinden sadece closed loop - sakin sürüş yakıt karışım oranları Long Term Fuel Trim ölçümü eklenerek görülebilir. torque pro'da gösterge ekle'ye tıklayın. sonra ltft yeşil renk olanı seçin. ibre size -5 ile +5 aralığında bir değer veriyorsa karışım oranı ayarlarınız doğru ayarlanmıştır. open loop yani aracın yük konumları için harici geniş bant sensör ile egzostan bakılıyor. her serviste yok bu sensör. obd ile yol ayarı yapıldığında open loop kısmı yazılım tarafından önceden ayarlanmış çarpanlarla bir miktar zengin bırakılıyor.
Alıntı: lpgayari.com/neden-afr-ayari/
Benzinde son durum bu şekilde ve motor arıza lambası yanıyor tavsiyeniz var mı ? LTFT 1 neden sürekli değişiyor ?
    120.5 KB · Görüntüleme: 42
    86.7 KB · Görüntüleme: 44
    102.5 KB · Görüntüleme: 43
    80.8 KB · Görüntüleme: 42
Benzinde fakir karışım hava kaçağına işaret eder, pipo sistemi varsa diplerinden kaçırabiliyor genelde, pipo yoksa nozul dipleri, hava filtresi boruları kontrol edilecek. herşey normal olmasına rağmen fakir kalmaya devam ederse MAF sensörü - hava akış debimetresine de baktırın. ltft sürekli değişebilir sebebi rolantide ve yükte ayrı ölçümler vermesidir
