Akü zayıflaması ve gösterge sorunu
30 Ocak 2014
İyi akşamlar. Bugün koltuk kılıflarını takarken aracın iç lambalarını açmıştım,radyoda açıktı 1 1 buçuk saat sonra marşa basınca marş almadı araç. Bütün göstergeler ve ışık radyo falan çalışıyordu. Neyse 1 saat önce indim bir daha denediğmde ve araç marş bastı . Ama Abs,vsa ve lastik basınç uyarı sistemi ikazları kalkmadı. Şuan araç çalışır durumda .Daha önce böyle birşey başına gelen oldu mu?
30 Ocak 2014
Yok abi aynı durum.
Akünün + kutubunu söküp bekledim biraz geri taktım. Gene değişmedi.
Cumartesi günü servise gideceğim.
30 Ocak 2014
[MENTION=6]avansis[/MENTION]
Araba garajda olduğu için çıkarmadım.
2 Eki 2014
hocam aküyu yenileyin derim,sanırım gerekli voltu veremiyor elektronikler sapıtıyor,yeni aküde düzelir hepsi
GT-I9500 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
21 Ocak 2014
Yok abi aynı durum.
Muhtemelen akünüz iyice boşalmış. Akü belirli bir seviyenin altına düşünce göstergedeki tüm ışıklar tanıyor.
Hatta zayıf akü ile marşa basıldığında kontak anahtarı çevrildiğinde bir müddet sonra sönen ışıklar marşa basar basmaz geri yanıyor.
Eabaci
27 Mar 2016
Honda
Honda
Ekli dosyayı görüntüle 824
Ayni sorun bendee var cozum buldunuz mu ben servise gittim sorun bulamadiklar
kara82
7 May 2015
kütahya
Kışın kar yaginca benim de marş basmamisti. Sonra abs, vsa gibi gostergeler sırasıyla toren geçişi yapıyorlardı. Foruma yazinca akunun bitmedigini ama zayifladigini soylemeleri üzerine, takviye yapip servise götürdüm. Dogruymus, aku zayiflamis. 3 yil dolmadigindan garanti den değişti. Belki sizin de boyledir
Trust
21 Ocak 2014
Burdan aku değişecek arkadaşlara kısa bir bilgi vereyim olurda dışardan değişim yapacaksanız kesinlikle 55 yada 60 amper aku almalıdır.
Tabiki bir daha böyle problem yaşamak istemiyorsa hatta mutlu akü nün Honda için ürettiği aküsü bile mevcut .(55 amper)
Bazı arkadaşların kafasında zararı olur korkusu var böyle birşey söz konusu değil.
Bizim aküler dar ama ters kutup değil alacak arkadaşlar ona dikkat etsin.
UGUR19
19 Ağu 2014
Osmaniye
Ses sistemi ile uğraşırken benim aküde bitti, takviye ile çalıştırdık ve aynı şekilde ışıklar yandı. Ama aracı hareket ettirip hızlanınca ışıkların hepsi söndü ve normale döndü. Araç civic fb7
