Alt yıkama
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan onal_cls
14 Tem 2021
Merhaba sekizsilindir kanalında araç alt yıkama videosunu izledim siz de bulabilirsiniz youtubeda. Burada araç altı foşur foşur yıkıyorlar elektrik kabloları ve diğer sistemlere bir zararı olmaz mı ne dersiniz? Yıkadıkları araç 90 model belki onda elektrik sistemi daha az olabilir ama en azından abs vardır . Motor ecu var vs
Hocam araca alttan her türlü su, kar, tuz herşeye maruz kalır. Ona görede muhafaza altına alınır. Kablolar kalındır. Soketlerde su sızdırmazlar vardır. Ancak kablo çatlaması, kesilmesi veya soyulması gibi durumlar olması lazım ki zarar versin. Motoru üstten yıkamak daha tehlikelidir. Ecu, Abs beyni gibi parçalar daha muhafazalı bölgelere konur.
29 May 2020
Hocam şahsen ben alt yıkama ve motor yıkama işlemlerine karşıyım. Hem elektriksel, hem de basınçlı suyun zamanla oluşmuş pasları ve korozyonu söküp atacağından dolayı kaçak vs oluşacaktır.
Prensibim çalışıyorsa ellememek, ayrıca araç altını yıkatsanız bile ilk yağmur çamurda eski haline dönecektir.
Yapmış olduğum tek işlem susuz motor temizleyicileriyle motoru temizlemek.
14 Tem 2021
Cevaplar için sağolun. Bir de satış öncesi yıkatıyorlar diye duydum. Yağ kaçaklarını terlemeleri temizleyip gizlemek için. Mesela fd6 larda şanzıman terlemesi var kaçak yazılmasın diye yapanlar varmış bahsettiğim video linkimde yazayım
