Civic FB7 Anlık Tekleme Sorunu?
30 Mar 2014
Yanıtlarınızı bekliyorum.
İyi forumlar...
Çözüm
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Hocam 1.8 olsun onda yok bunda varsa eksige fazlaya bakilmaliki ilk aklıma gelen ECU direk ama benzinde yapmıyor diyen arkadaşlardan da sonuçta uzman değiliz istişare ediyoruz LPG de ince ayar yaptırdım hic yok diyen de var her modelde yapan diyen de var sans meselesini bu is ama genel olarak var sanırım
Tapatalk....
Hocam benzinde cok az ama cok az hissediliyor ama yok diyenler bundan dolayi demis olabilir diye dusunuyorum
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Hani egr valfi iptal oluyorya opelde vardi oyle birsey bundada vtec iptal fisi yokmu cekelim onu olsun bitsin bilsem ariza isigi yakacak yinede cekerim valla
26 Ara 2014
Hocam VTEC çalışması tamamen eksantrikle ve subablarla alakalı bir durum ben bir video atmistim genel konuda izlersen VTEC un calisma mekanizmasını çok daha net anlayacaksin
Tapatalk....
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
26 Ara 2014
Yarin vakit bulursam bakım Sizinkiler VTEC-E 3 kademeli VTEC sanırım ama ben yazılım diyorum motor kodu ne r16 ylami başlıyor sizin
Tapatalk....
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Tapatalk....
İnsallah yazilimdir sorun o basit bir sekilde cozulur ozaman
30 Mar 2014
Ben izmir brc de yeni yazılım yüklettim değişen birşey olmadı. Hala silkeliyor.
Yurtdışında lpg li civic olacağını sanmıyorum
