Civic FB7 Anlık Tekleme Sorunu?
30 Mar 2014
Yanıtlarınızı bekliyorum.
İyi forumlar...
Çözüm
JZG
8 Nis 2014
Sizdeki kitap yeni baskı herhalde. Bendeki 2013 baskısı.
Hazır buraya gelmişken şu tekleme olayına değinmek istiyorum.
Pipo montajı ile beraber enjektör hortumlarının mümkün olduğunca kısaltılmasından sonra şikayetler neredeyse bitti gibi. Yok mu. Var.
Fakat vites mi değişiyor yoksa tekleme mi, inanın farkedilmiyor.
Bir ara ciddi ciddi otomatik dizel arayışına girmiştim. En son megane HB için pazarlık bile yapmıştım.
Şu anda artık problem yok ve montajdan itibaren yaklaşık 3000 km yaptım...
Bir ara takip edemedim. Sizin aracınızdaki pipo sistemi serviste sökülmüş diye yazdığınızı hatırlıyorum. Bu bilginiz dışında mı oldu....
Böyleyse eskiye dönüldü demektir.
Ayrıca, konuya yeni katılan arkadaşlarımız, yukarıda aktardıklarım çerçevesinde 18 aralıkta aktardığım bilgileri okurlarsa
bir fikir verir diye düşünüyorum. İyi geceler...
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Evet sifir olarak aldigimda emme manifold klasik montaj yani eko seklinde aldim silkeleme olunca servis honda turkiye derken brc de solugu aldim orda faruk sevgili brc servisi pipo ya cevirdi. sizin dediginiz hali aldi cok hafif vardi daha sonra honda turkiye geri donup bununla ilgili bi ayarimiz var diyip servise yonlendirdi gittim araci aldigimda eski haline degismis gordum sanirim kendileri oyle yaptgni dusunduler bilemiyorum.sonuc bu simdi 10bin bakimini yaptirip eski pipoya donecegm yani boyle dusunuyorum.
JZG
8 Nis 2014
Belki ayarla düzeltebileceklerini düşünüp denediler. Bu arada da sistemi, eco araç montajındaki eski haline getirmeleri gerekti......Olabilir gibi duruyor.
10.000 km bakımdan sonra Faruk ustaya gitmek en doğrusu gibi....Hayırlısı...
Bu arada pipo montajına soğuk bakan, acaba bir şey olur mu diye düşünenler doğal olarak vardır. Ama şu var.
Eco olmayan tüm civicler, eğer serviste montaj yaptırırlarsa, bu montajların tamamı pipo sistemi ile yapılıyor.
Dikkat edilirse o araçlarda ya hiç şikayet olmuyor. Ya da LPG ayarları ile problem gideriliyor.
Burada önemli olan, BRC montajını serviste yaptırmak ve 3 yıl garantiye razı olmak. Tekrar iyi geceler....
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Hocam kesinlikle ayni dili konusuyoruz 10bin bakimini bekliyorum:) hatta 8500 9000 gibi gidip 1000 1500 km daha kazanacagim;)
11 Tem 2014
bu silkeleme sorunu icin forumda hala lpgli-benzinli ayrimi yapiliyor. Ben lpgyi takmadan once de ayni sorunu yasiyordum simdi de devam ediyor. sorunun yazilim kaynakli oldugunu dusunuyorum.
8 Mar 2015
KOCAELİ
bugün baya denedim benim araçta 10 km hıza düştüğünde sonra gaza basıp bıraktığında yapıyor..onda da gaza biraz nazik basınca yapmıyor..ondan sonrasında normal gidiyorum bişe olmuyor..yani herzaman olmuyo silkeleme bende.anlamadım neyle alakalı..
JZG
8 Nis 2014
Keşke dediğiniz gibi olsa. O zaman gerçekten kolay çözülebilirdi.
Ben dahil, hatırlayabildiğim kadarıyla, Ankara, Bursa ve Adana'da, yani en az 3 yerdeki servisler aracılığı ile,
tekleme şikayetine ilişkin fabrikadan teknisyen gönderildi. Bunların tamamında, araç bilgisayara bağlanarak
yapılan yol testlerinde teklemenin i-vtec kaynaklı olduğu ifade edildi.
Şimdi...Honda fabrikası diyor ki, bu tekleme i-vtec kaynaklı. Fakat arıza değil ve normal. İşte dananın kuyruğu burada kopuyor.
Bir kere bal gibi bir arıza. Ama şu var. Adamlar fabrikadan her talep edene teknisyen yollayıp, bizim i-vtec sistemi bu durumda
diyorlar. Yazılım olsa, oturur bilgisayarın başına hallederler gibime geliyor.
Bence sorun i-vtec değil, benzinde gerçekten neredeyse hiç hissedilmez hale geliyor. Esas sıkıntı motor mekanik olarak uyumlu ancak bu uyumu elektronik-beyin-ateşleme sistemine entegre etmemiş. Opellerde de şu anda LPG uygulaması var sıfır araçta ama aracın ana yazılımına entegre ve fabrikadan LPG takılı geliyor. Bizdeki gibi sonradan usta'nın taktığı gibi değil!!
Şu anda Opel Adam'a entegre ediyor linkte uygulamanın kalitesini bizim araçlarımızdan çok daha üst seviye olduğunu farkedebilirsiniz.
http://www.opel.com/news/index/2013/08/new_Opel_ADAM_LPG_reduces_fuel_costs.html
Ayrıca mevcut satıştaki Opel insignia Turbo LPG'nin aracın sistemine entegre yol bilgisayarı görüntüleri
Bizde 4 ışığa bakıp duruyoz, menzil falan tamamen tahmin :(
