Civic FB7 Anlık Tekleme Sorunu?
30 Mar 2014
Yanıtlarınızı bekliyorum.
İyi forumlar...
Çözüm
21 Ocak 2014
Bu silkeleme Dediğiniz olayı otomatik benzinli araçta da yapıyor.
Belirli bir devirde Ayağınızı gazdan çekip tekrar bastığınızda Araç sanki bir anlık boşluğa düşmüş gibi irkilip yeniden toplanıyor. Kaç defa denk geldim.
Bence LPG ile ilgisi yok. Belki LPG de daha bariz hissedilebilir o kadar.
26 Ara 2014
Hocam VTEC değişim zamanlarında anlık bir Silkeleme oluyor 1 sn yelik vites değişir gibi bu benzinde daha az olur burada karıştırılan aslında bu.LPG düşük devirlerde motor şanzıman ikilisini yonetemedigi icin silkelrmeye geçiyor sanıyorum.( manuel araçlarda genel olarak bahsediyorum düşük devirde 2 atıp debriyajdan ayağını çekince silkelrde bunun gibi herhalde) brc enjektör hizi regülatör vs olabilir. Benim merak ettiğim obd 2 li sistem taktiranda varmıdır.yada obd bağlıyken ayar yaptıran varmı.Prins de 1 gün sehir içi sehir dışı yol testi yapıp ayar yapıyorlar bu ayarı yapacak brc servisi lazim.Brc sistemi karşılıyordu karşılamıyordu bakilmasi gerek.bu is dönüp dolaşıp brc de bitecek bence
Tapatalk....
Şeytan diyorki sağlam bir avukatla anlaş, 100 kişiyi de arkanı alıp kusurlu mal davası aç [emoji16] Honda Turkiye ye sağlam bir ders olur aslında... Aranızda birinci derece yakını avukat olupta bunu danışabileceği biri varsa çok iyi olur aslında, tahminen sonucu ne olur diye...
üstad
30 May 2015
aynı sorun herkezde olduğu gibi benim aracımda da var sebebi vitec açıp kapamasından oluyormuş. 16 sübabın 4ü açıp kapanıyor tasarruf amaçlı.
25 May 2015
ADANA
Bu babsettiğiniz olay fd6 da da bar sanırım.
Seyir halindeyken gazdan çekip basınca boşluğa düşüpte hemen toplanıyor gibi oluyor.
Anlık birşey sürekli olan değil ama. Bi sniye sürüyor ya da sürmüyor.
Bayağı denk geldim bende manual ve benzinli araç. Lpg yok.
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Bu olay fd6 da yok, ben hic duymadim sizin anlattiginiz baska birsey sanirim.
25 May 2015
ADANA
Devir saatinde falan bişe belli olmuyor ama tam anlatabilsem.
Bugüm yine oldu. Acaba araçta mı sorun var
7 Mar 2015
Selamlar, iki gun once pedalchip taktim araca... 600 e mal oldu ama inanin bizim araclar kabuk degistiriyor. Silkeleme kalmadi... Bi de on kapi hoparlorleri kenwood ile degistirdim. Ses cok daha tatminkar
