Civic FB7 Anlık Tekleme Sorunu?
30 Mar 2014
Yanıtlarınızı bekliyorum.
İyi forumlar...
Çözüm
10 Haz 2015
Öncelikle herkese selamlar saygılar. 2012 honda civic elegance manuel lpg li alma arefesindeyim, bu silkeleme durumu manuel vitestede mevcutmu :/ aracı daha test edemedim hafta sonu kullanıcam iş durumundan ötürü. Birde bu araçlarda lpg için hazır olarak gelen varmış birde sonradan takılma fd7 lerin tüm motorları lpg ye uyumlumu yoksa 2 tip motor seçeneğimi mevcut :/ yardımcı olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum şimdiden..
Manuel lpgli arkadaşlar cevap verecektir, 2012 yılında çıkan econ modelleri lpg hazırlıklı oluyor, bir de econ modeli çıkmadan önce sonradan lpg takılan araçlar var.
Sonradan takılan araçlarda lpg uyumludur sıkıntı yaşamazsınız.
Silkeleme sorunu da ilk başta fark edebileceğiniz bir durum değil.
10 Haz 2015
Alıcağım araçta econ düğmesi var demekki hazır olanlardan çok sağol arkadaşım. Fiat punto dizel evomu satıp hondaya niyetlendim bakalım inşallah doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum :)
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
8 Mar 2015
KOCAELİ
silkeleme lpg ye uyumlu olan ECO modellerinin hepsinde mevcut manuel-otomatik fark yok...fabrikadan lpg uyumlu çıkıyor serviste Brc marka sistem takılıyor...yalnız dikkat edin benzinli olup sonradan tüp takılmış aracı Eco diye kandırmasınlar...ya da araç gerçekten ECO modeli ama servis haricinde takılmış veya servis haricinde BRC den başka marka lpg sistemi takılmış olmasın..mesela servis benden 3 bin aldı lpg sistemi için ama başka bi adam pahalı bulup dışarda 2 bine belki daha ucuza taktırabiliyor..aslında servisler de dışarda birine kurduruyo sistemi ama gıcıklık olsun diye garanti konusunda sıkıntı yapıyor/yapabiliyor...
23 Eki 2014
ordu
Ayaküstü sanayide bir lpg ci ile görüştüm.Eğer silkeleme /tekleme benzinde yapmıyorsa geriye tek birşey kaldığını, buji değiştiği takdirde düzeliceğini söyledi.Aracım 30 binde Lpg li araçların bujisi 30.000 km de bir mutlaka değişmesi gerektiğini söyledi.Benzin ile Lpg nin yanması farklı olduğu için Lpg de ateşleme esnasında buji ömrünü tamamladığı için saniyelik yakamaz ve silkeleme yaşarsın dedi. Sizce doğruluk payı nedir acaba ?
23 Eki 2014
ordu
Birde Bende silkeleme olayının üzerine son 3-4 aydır tekleme sorunuda olmaya başladı..Sabit hızla giderken silkeleme arada sırada yapıyordu şimdi ise ayağmı gazdan çekip tekrar aniden gaz verdiğimde araba felaket derecede tekliyor ve vuruntu yapıyor.Aynı şekilde rolantide çalışırken gaza basıp çektiğimde devir 1000 e doğru düşerken tekrar dip gaz yaptığımda yine aynı tekleme oluyor.Gelelim servisin çözümlerine:
İlk gittiğimde Depo basıncını yükselttiler olmadı.
İkinci gittiğimde ayarları sıfırlayıp yeni ayar yaptılar olmadı.
Üçüncüde enjektörlerin yanındaki Map sensörünü değiştirdiler yine olmadı..
Bir başka usta 2-3 gün benzinde kullan gel ayarını yapaıp düzelir dedi.Yıl olmuş 2015. 70 Milyarlık sıfır araçlardan bahsediyoruz. AH honda ahh
