Civic FB7 Anlık Tekleme Sorunu?
30 Mar 2014
Yanıtlarınızı bekliyorum.
İyi forumlar...
Çözüm
Civic Fb7 Eco Silkeleme Sorunu...
Sorun lpg beyninin aracin kendi beynini okuyup ayarlama yapamamasi. obd okuma ozellikli lpg sistemine sahip kitleri araclarimiza takarsak yuksek ihtimal bu silkeleme olayi kalmayacak cunku bu sistemler anlik olarak beyni takip edip yakit ayarlamalarini buna gore yapiyorlar (or prins) bizdeki brc kitler ise kara duzen ustalar tarafindan yapilan aracin belli sure yol kullaniminda yazilimin okudugu sisteme gore sabit lpg ayari. Bir arac icin uretilmis kitlerde boyle bir durum olmamasi lazim. Bence esas sorun bu!
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Eminmisin yoksa yorum mu yapiyorsun?
Eger emin isen bu konunun uzerinde dururum.. [MENTION=563]bilisim[/MENTION]
Eger emin isen bu konunun uzerinde dururum.. @bilisim
Yorum :) OBD kitliden kasıt, LPG'nin beyni motordaki anlık yakıt aktarım bilgilerini aracın kendi beyninden okuyarak yakıt akışında ayarlamalar yapabiliyor. Ben bunun canlı örneğini prins takılı bir araçta görmüştüm, takan ustaya yol ayarını sorduğumda buna artık yol ayarı gereği yok, ilk ayar doğruysa sistem lpg beyni aracın OBDsinden verileri okuyup değişimleri kendi ayarlıyor demişlerdi. Bende ona istinaden incelediğimde aşağıdaki kaynaklardan bilgi edindim.
Motorun beyni motorun yük ve sürücünün sürüş karekterine göre yakıt ve oksijen miktarında sürekli ayarlamalar yapıyor. Özellikle bu VTEC aç kapa anında bence motorun beyni anlık hassas bir yakıt/oksijen akış düzenlemesi yapıyor. Ama bizlerdeki BRC MY11 LPG sisteminde bu ayar yol ayarında yakalanan verilere bağlı. Mesela kendi aracımda LPG ayarı yapıldığında aygaz kullanıyordum ve silkeleme yok denecek seviyede idi ama şu anda petrolofisi ve shell'in gazını kullanıyom ve silkelemeler daha hissedilir halde. Aygaz, propan oranları ve katkısına bağlı olarak diğer firmalardan biraz farklı. Yeniden bu yakıt ile bence yol ayarı yapılması gerekiyor :) Bence aracın kendi beynindeki yakıt akış değişimlerine LPG beynide tam manada adapte olabilse benzindeki gibi bir sürüş elde edilebilir. ülkemizdeki OBDli kitlerin motor arıza ikazını silme amaçlı olduğu da soyleniyor:) Kesin bir şey yok :( Ama şundan eminim, Honda araçlarımıza uygun gördüğü LPG sistemini sadece donanımsal olarak değerlendirmiş. Yazılım konusunda LPG sistemi ile aracın beyni arasında kesinlikle iletişim yok :( Fabrikasyon satılan bir araçta böyle birşey olmamalı!!! Ama aracı satın alana kadar çoğu kimse bu durumun farkına varamıyor.
Bir opel yada hyundai'nin LPG sistemi çok daha fabrikasyon. Hyundai i10'da LPG yakıt göstergesi var. Başka bir forumda opel insigniadaki şu goruntuyu gorunce özellikle çok şaşırmıştım.
Ekli dosyayı görüntüle 2270
Son olarak fikir edindiğim kaynakları yazayım...
http://forum.donanimhaber.com/m_101482474/tm.htm
http://www.mscsi.net/destek/threads/lovato-obd-ii-ayarı-için-yardımlarınızı-bekliyorum.717/
http://www.teamhondaturkey.com/foru...lmek_istediginiz_hersey-t70347.215.html;wap2=
http://www.techturkey.com/forum/sohbet/176019-lpgli-araclarimizdan-memnun-muyuz-7.html
En doğrusu aracına OBD'li bir prins LPG kit taktırmış civic kullanıcısını yakalasak daha doğru yorum yapabiliriz...
26 Ara 2014
[MENTION=442]Hakan Uzun[/MENTION] daha öncede konuştuğumuz gibi araç hareket halindeyken sistem kontrol edilebilse ve Silkeleme anında ki değişiklik yada soruna bakılsa bu durum en aza indirgenebilir fakat şöle bir durumda var obd belki çözüm olabilir ama fd6 larda Vtec kasada olmayan bu sorun neden fb7 de var bunu Honda turkiye ve brc dikkate alsa bu sorun çözülür belkide biliyorlar ama maliyet yüzünden bir şey yapmıyorlar bu iş mahkemede biter öle gözüküyor. Bazi arkadaşlar farklı bicimlerde aynı kiti kullanarak sorunu çözdüğünü en aza indirgedigini söylüyor. Ben sunu kesin söyleyebilirim Vtec de subab değişimlerinde bir değişim olası olabilir ama bunu kompanse ediyor benzinde LPG edemiyor su silkelemenin bir videosunu koyan olsa da daha net anlaşan sorunu kendimizce yorumlasak
Tapatalk....
Tapatalk....
Avrupada boyle bir durum olsa davalardan basini kaldiramazdi Honda ama Turkiyede agir aksak yuruyen hukuk sistemi nedeniyle kimse ugrasmak istemiyor. Bir avukata danistigimda cidden ugrastigina degmez diyerek umidimi kirdi. Etraftaki Dsg ve diger cift kavramazedeleri de gordukce aracim simdilik sukur yolda birakmiyo buna sukur diyip kendimizce avunuyoz maalesef :(
29 Ara 2014
BURSA
Tapatalk....
Açıkçası bu vtec mevzusundan kaynaklandığına inanmıyorum . Öyle olsa her açtığında yada daha doğru değişim olduğunda teklemesi lazım.
Onu geçtim fd6 larda da değişken sübap zamanlaması yok mu? O açmıyormu da vtec mitec teklemiyor araba hiç. Fd6 daki memnuniyetim ile bu aracı aldık. Garaja inesim gelmiyor artık.
D6603 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
29 Ara 2014
BURSA
Garanti derdim olmasa. Gider alırdım düz kendim LPG taktırırdım ve eminin şu sorunların 1ini yaşamazdım.
26 Ara 2014
Bu sadece LPG de oluyor [MENTION=442]Hakan Uzun[/MENTION] bildiğim kadarıyla bunu en aza indirdi diğer Vtec teknolojili araçlarda bole bir sorun yok
Tapatalk....
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Tapatalk....
Evet bende gercekten en az seviyeye inmis vaziyette,artik vuruntu yok
Fakat var mi var ben hissediyorum. Arkadasalrimin cogunda fd6 var hepsini uzun uzun kullanma firsatlarm oldu ne teklemesi ne vtec i fasa fiso arabalari saat gibi:)
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Araci ilk aldigimda bende sizin gibiydim binesim gelmiyordu tekleme mevzusundan dolayi arkadaslarim arabama bindiginde benzine aliyordum gaz bitti diyip teklemesin diye cok yapiyordu ama su an iyi insallah bunuda gerekirse kit degisip cozecegm. Dun gece prins e mail attim genis kapsamli bir yazi ile duruma gore buradan detaylari paylasrm garanti gozume gelmiyor artik zaten halledemezsem bir sene daha binerm kredi bitmek uzere kredi bitmeden de satmak istemiyorum
