Civic FB7 Anlık Tekleme Sorunu?
30 Mar 2014
Yanıtlarınızı bekliyorum.
İyi forumlar...
Çözüm
Araçta prins silverline var. Peşin 2100 tl ye taktırdım.
Ünlü olan vsi kitini usta gerek görmedi . Zira 1800 cc den yukarıdaki motorlara tavsiye ediyorlar. Tek farkı khein enjektör ( Hondanın benzin enjektör markası) yerine aynı fabrika da prins için enjektör takmalarıdır.
Arabada sadece 1 defa tekleme oldu oda benzinden lpg ye gecerken onuda usta halletti. Bir daha olmadı çok şükür. 1500-2000 devir arası tekleme hiç olmadı.. Zira gaz pedalına hergün köklüyorum.
Sadece 1-2 vitese geçerken gaza az basarsanız ve çok minik bir silkeleme var . Normal gaza bastığınızda hiç birşey yok. Vites geçişinden dolayı.Zira başka bi yerde vites geçisini hissetemezsiniz.
BRC Honda kiti diye 3000tl fark odedik bi de :( en temizi eco olmayandan alip prins taktirmakmis demekki. Hem daha ucuza hemde silkelemesiz civicimiz olurdu :(
22 Ağu 2015
Usta farkı çok. Normalde ece otogaz 3 saatte teslim edecekti. Ben baştan savma olur diye yaptırmadım. Prins taktırdığım yerde sabahtan aksama kadar uğraştık. Zira 2 saatte depo girişine lpg agzı montajına uğraştık.
Taktıracak olan arkadaşlar emme manifoltunun dibinden gaz enjektörü borusunu taktırsın . Enjektör ile emme manifolt arasındaki boru 5 cm yi geçmesin. Filtre ile regülatör hortumunu da kısa olmasına dikkat etsinler..
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Hocam montaj usta cok onemli zira, [MENTION=239]yokyere[/MENTION] ahmet arkadasa izmit derince fs otogazda brc taktirdik 1,5 saat surdu ve dolum yeri benzin kapaginin ordan..
Enjektor emme manifold arasi 5cm olsun demissiniz; kesinlikle katiliyorum fakat,
Eco olan civiclerde emme manifold zaten delik Kor tapali geliyor ama buda 5cm degil 17 cm olarak honda brc ise enjektorleri buraya bagliyor...zaten bahsedilen teklemenin ana nedeni bu
Eco olmayanlarda ise enjektorler direk pipo sistemi ile benzin enjektorlerinin bulundugu yerden dogrudan yanma odasina yapiliyorki pipo brc nin patentindedir..
Ama brc ustalari bile yanma odasina en yakin olan yerden yani sizinki gibi emme manifold yanma odasi arasi mesafinin cok dibinden 5cm gibi mesafeden delinip mobtajlanan her arabada daha iyi verim alindigi brc takan ustalardan bizzat duydum..
Sonuc: siz sanslisiniz prins bu konuda zaten kalite sizinkide isabet olmus.. Sizin arabanizin teklememe sebebi de budur.
21 Ocak 2014
Ece otogaz 1 numaradır. Konya dışından gelenler burda benim tavsiye ettiğim insanlardır hocam. Ben Ece otogaz da Brc taktırdım ilk başta silkeledi sonra ayarla çözdüler. Aracım eco değil.
Dr elektronigi bi yerden hatırlıyorum sanki. Dukkaninizin ismi mi?
LG-H815 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
22 Ağu 2015
Hatırlayamassın .LPG sektöründe değilim. Niyetim firmayı kötülemek değildir. 3 saatte teslim edecek işle 10 saatte teslim edilecek işcilik arasında dağlar kadar fark olur. Şuanki bütün firmalar en kısa zamanda bitirmeye çalışıyorlar . Bu normal birşey.
Benim taktırdığım firma aksama kadar bana saydırmış olabilir. [;)] Benim sayemde yeni simit tank ögrendi. BRC nin simit tankları eni 180 mmdir diğer markalarınki 200 mm . Sıfr bu yüzden vazgeçmiştim taktırmaktan . Usta telefon açtı. Farklı bir simit tank buldu onu taktık. Bunu istememin sebebi döşeme 2 cm yüksekte kalacaktı.
21 Ocak 2014
Ben memnunum allaha şükür sorunum yok. Simit tank dusunmedigim için araştırmadım. İnce uzun taktırdım.
semih
6 Eki 2015
2015 civic otomatik eco aldık teklemeyi yakıt kötüdür dedim geçtim ta ki forumu okuyana kadar psikolojim bozuluyor s mod econ kapalı kullanıp rahatlıyorum. gönlüm mazda 3 de kaldı. mantık evliliği yapıp 74000 ne civic aldık hadi hayırlısı haftaya malatya honda servisine götürecem inşallah
Mazda 3 ler cok guzel ama turkiyede oturmamis bayi agi ve 6aylik bakim periyodu nedeni ile kullanip hevesini alan direk satisa cikariyor...
semih
6 Eki 2015
Tekleme problemini bugün malatya honda servis ile görüştüm lpg li lerde olur öyle dedi normalmiş motorun çalışma prensibi ile ilgili birşeymişşşş. gözümüz aydın arkadaşlar cumartesi servise gittiğimde bakalım ne olacak
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
[emoji50]
