Civic FB7 Anlık Tekleme Sorunu?
30 Mar 2014
Yanıtlarınızı bekliyorum.
İyi forumlar...
Çözüm
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Merhabalar ;
Benim aracımda da düşük devirlerde sabit hızla giderken silkeleme oluyor. Bazen tekleme şekline bile geçiyor ve yaptığı zaman çok sık yapıyor.
Vtec bu kadar çok subap değiştirmese gerek. Ayrıca 2018 yılına girdik bu olayı çözebilen Yok mudur hala?
Subaplar ayar yapıldı tüm bakımları yapıldı. FD6 kasalarda da Vtec var omlar uçak gibi gidiyor FB7 neden böyle?
Hocam aracimi satali baya oldu ama cozumu brc vs normal kitlerde en aza indirilip cozulmuyor ama yaglamali landi kitlerde vs nerdeyse yok oluyor
Konuyu baştan aşağı okudum Vtec teklemesi ise de bu sorun çözülmedi mi? Atiker marka taktırıp hiç teklemeyen araç da var efendim onlarda vtec yok mu
Bildiğim kadarı ile çözen olmadı bir ara opet gaz ile tekleme olmadığı konusu geçmişti.
12 Ocak 2018
Merhaba arkadaşlar; Honda Civic 1.6 125 Bg araçlarda Lpg montajı sonrası VTEC TEKLEMESİ adı altında birçok sorun yaşayan arkadaşım var.
Yıllarca servisler hep sizi kandırmış. Para kazanma arzusu içinde olan Honda suçu Vtec sistemine atmış. Ama akıllara şu soru geliyor:
Neden FD6 kasalarda bu sorunu yaşayan çok çok az.? O araçlarda değişken subap yok mu?
Neden FB7 araçların bir çoğunda bu sorun yok ? Bazısında var bazısında yok. Sorun olmayanlarda subap değişken değil mi??
Neden değişken subap kullanan Toyota da bu sorunun yüzde biri bile Yok?
Sonuç ortada. Ya bu araçlar Lpg uyumlu değil yada takılan BRC sistemi bu motora uygun değil. Herkesi kandırmış bu servisler Vtec açıyor ondan diye. Yahu Vtec açma olayı çok eskilerde kaldı bizim araçlarda değişken subap var. Aynısı Toyotalarda da var.
Eğer sorun yaşayan arkdaşlar 3 kez Servise aynı sorundan dolayı gidip servis kağıdına 3 kez aynı problemi yazdırsalardı şuan hepiniz yeni bir sıfır arabaya biniyor olacaktı. Kanunda aynı problemi 3 defa yaşayan bir kişiye yeni yani sıfır araç verilir maddesi var.
Hepimiz vtece inanmış araştırmadan bilmeden bu işi kimse şikayet etmemiş on binlerce para verip tekleye tekleye gezmişsiniz hepinizi tebrik ediyorum.
12 Ocak 2018
Aracınızda Vtec Teklemesi mi var? Buyrun içeri!
12 Ocak 2018
Bu konu epey formlarda tartışılmış hocam sonuç olarak Vtec Teklemesi koymuşlar adını ama bu bir sorun ve Honda kabul etmiyor. Bende diyorum ki bu sorunu yaşayan arkadaşlar Servise 3 defa gitsinler sonra versinler mahkemeye yeni sıfır araç alsınlar.
100 bin lira para öde araç al sonra tekleye tekleye gez. Bu ancak Türkiye’de olur. Araçlar LPG’ye uyumlu değilse LPG’li araç satmayacaksınız.
Toyota Lpg desteğini çekti mesela bu konu sebebiyle davalar kaybetti.
12 Ocak 2018
Vtec Teklemesi: Arcın belirli bir hızda giderken özellikle 1000-2200 devir arası silkeleme yapması. Gaza basarken Yok hız yaparken Yok. Sadece sabit hızda ilerlerken aracın yarı otomatik vites değişmesi gibi silkeleme yapması.
12 Ocak 2018
Bazı araçlarda 207-2011 de üretilen genel araçlarda bu problem olmazken 2012-2014 model araçlarda bu problemin olmasının bariz kronik problem var.
Aynı motor sistemini Toyota da kullanıyor. O markada böyle bir sorun yok.
Vtec Teklemesi diye saçma birşey olabilir mi? Vtec dediğin şey subap değişkenliği. Brc sistemi demekki Buna cevap veremiyor ne diye anlaşma yaparsınız ki Atiker Gold taktıran birçok arkadaş bu sorunu aştı
