Civic FB7 Anlık Tekleme Sorunu?
30 Mar 2014
Yanıtlarınızı bekliyorum.
İyi forumlar...
Çözüm
12 Ocak 2018
Vtec Teklemesi diye birşey Yok.
Bizim araçlarda Vtec yok arkadaşlar.
Kandırılmayalm. Bizim araçlarımız Değişken Subaplı. Buna Vtec ismini koymuş Honda. 2002 de subap atlayan Vtec sistemi Yok bizim araçlarda. Öyle olmuş olsa TSI motoru geçebilmemiz lazım.
Aynı teknoloji şuan Hyundai Toyota Mitsubushi gibi markalarda kullanıyor.
Adı Değişken Subap Teknolojisi. Kısaltma Adı VTI
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Sorunu olanlar Servise gitsinler. Eğer 3 defa aynı sorundan dolayı servis kaydı olursa yeni araç verirler.
Vtec Teklemesi diye birşey olamaz. Eğer tekleme varsa araç LPG’ye uyumsuzdur. Uyumlu diye araç satamazlar.
Örneğin Toyota da aynı problem vardı Toyota Türkiye Lpg desteğini çekti.
Ben 9 kere gittim bir sekilde forma tekleme vs yazilmiyor ne kavgalar ne gurultuler yazdiramadim. Sonuc araci sattim..
JZG
8 Nis 2014
Honda i-VTEC: (Akıllı Değişken Supap Zamanlaması ve Supap Açıklığı Kontrolü - İntelligent Variable
valve Timing and lift Elektronic Control)
Yukarıdaki ibareyi, Google'da "İ-VTEC nedir" diye aratıp çıkan başlığı aynen yazdım.
Devamında, Hondalardaki supap sistemleri hakkında doyurucu bilgiler var.
Yalnız başka kaynaklara da bakın derim. Çünkü burada ana bilgiler verilmiş.
(Mesela; i-VTEC'de 4 kademeli bir supap sistemi var.)
Honda Fabrika ve dolayısı ile servislerin söylediği; işte bu 4 kademe arasındaki geçişler sırasında, LPG'nin benzinden farklı yanma özellikleri nedeniyle
silkeleme olduğu şeklinde... Ayrıca bu muhteremler, bu durumun benzinde de çok az da olsa olduğunu iddia ederler.
Yazacak çok şey var ya neyse...
Şimdilik bu kadar olsun...
JZG
8 Nis 2014
4 kademeli sistemin önemli bir özelliğini daha yazayım. 1., 2. ve 3. kademelerde 16 supapdan 12' si açık, her silindirden bir emme supabı kapalıdır.
16 supabın tamamı yalnızca 4. kademede açılır...
Civic Fb7 Eco Anlık Tekleme Sorunu...
Peki FD6 ile FB7deki VTEC mekanizmasının farkının nedeni nedir? Her iki aracıda rutin kullanıyorum ve FD6da FB7deki tekleme hissi hemen hemen hiç yok.
JZG
8 Nis 2014
Eco civicler (LPG için uyumlu hale getirilmiş) yanılmıyorsam 2012 nin sonlarında piyasaya çıktı. Bunların dışarıdan görülebilen en bariz özelliği ise emme
manifoldunun arka kısmındaki 4 adet LPG giriş borusuydu... (Toplam 16 adet değişiklik olduğu söyleniyor.)
2012 ve öncesindeki civiclerde bu borular olmadığı için, ya emme manifoldu üzerinde, benzin enjektörlerine en yakın noktalara nozul takılarak, ya da
benzin enjektörlerinin hemen altına pipo konarak montaj yapılıyordu. Her iki şekilde de LPG enjektörleri, en kısa yoldan bağlanıyordu.
Eco civiclerde ise LPG enjektörleri, emme manifoldu üzerindeki borulara bağlanıyor. Bu da çok uzun bir boru bağlantısı demek oluyor.
Bu durumda çözümün; kısa boru bağlantısı ile, LPG nin benzin enjektörlerine en yakın noktadan emme manifolduna verilmesi olduğu anlaşılıyor.
Diğer bir deyişle FD6 larda ideal çözüm yapılıyormuş...
FB7 lerde ise uzaktaki hazır borular mertliği bozmuş.....
Bu durumda eskiye dönüş sağlanınca (pipo veya manifold delinmesi) her iki model eşitlenmiş oluyor.
Neticede problem hiç bir zaman yok olmuyor. Belli belirsiz hale geliyor.
Ben pipo sistemini tercih ettim. Yaklaşık 35-40000 km oldu. Çok nadir olarak, o da belli belirsiz oluyor diyebilirim.
JZG
8 Nis 2014
Konunun bir tarafı da şu:
Gerçi bu konuda epey yazdım. Tekrar olabilir.
Honda ve BRC birlikte çalışarak bunu oluşturmuşlar. Hiç mi farkına varılmadı?
Honda bunu direkt olarak (Şikayetim üzerine fabrikadan gelen teknik eleman dahil) i-VTEC sistemine bağlıyor.
Hatta bunu, yani i-VTEC ile alakalı olduğunu bilgisayar kullanarak yol testinde i-VTEC geçişlerinde silkeleme yaptığını ispat etmeye çalışıyor...
Bunu arıza olarak kabul etsin veya etmesin üzerine alıyor. Başka yerlere, mesela BRC ye falan topu atmıyor. Bu da ilginç.
Neyse...
Ben çözümü, güvendiğim iki BRC servisinin de aynı şeyi önermesi ile pipo ile hallettim. Yol testi falan da yapılmadı. Montajdan sonra bilgisayarda
ayar yapıldı. O kadar...
Yaptırdığım yeri de yazayım. İzmit'te FS otogaz. Ve 35-40000 km'dir de
hiç ayar yapılmadan kullanıyorum. Garantiyi problem etmeyenler için bence tek çözüm bu...
