Civic FB7 Anlık Tekleme Sorunu?
30 Mar 2014
Yanıtlarınızı bekliyorum.
İyi forumlar...
Çözüm
11 Eki 2018
kocaeli
100 150 km benzinde gitme sebebi sibob ayarindan sonrada yapilan bi islem normalde sibob ayari yapilan bir arac lpgli ise en az 100 150 km hic lpgye almadan benzinde o kmleri tamamlamasi lazim sibob ayarinin randuman vermesi acisindan.
Valla hocam Subapların olduğu biryerde kurum oluşmuş. O'da aracı sürekli Lpg de kullanmaktan dolayı oluyormuş . Bu yüzden 100 - 150 km arası aracı benzinde kullan o kurum'u atsın dedi. Bende içimden ne alaka dedim :) ama Lpg için ayar'a gittiğim yerdeki ustalarda aynısını söyledi. Ben bu yapılan işlemlerden şunu anladım ki Gaz kelebeği temizliği - adaptasyonu ile Vtec ayarı Subap ayarından daha önemli . Subap ayarı için 20 dk uğraştı . Gaz kelebeği ayarı için 1 saat . Bilgisayardan verdiği komut ile gaz kelebeği kendini sürekli açıp kapatarak dengelemeye çalıştı. Bu işlemleri yaparken Vtec ' in yazılımınıda güncelledi.
LPG'nin iyi yanı aslında kurum oluşturmaması. LPG'nin belki katkılarından dolayı bu tip bir şey olmuş olabilir ya da ilk benzinle çalıştığından falan belki ama lpg'li kullanım sonucu kurum oluşması bana tuhaf geliyor. Sanki dizel. Belki yağın kül oranının yüksek olmasının etkisi vardır ama lpg'nin yoktur. LPG masum?
Siz epey epey uğraşmışsınız gaz kelebeği ve adaptasyonu vs. Ben hiç elletmedim bunları ve bir kaç yerde hassas olduğu için çok önerilmediğini gördüm. Ne kadar gerekli bu gaz kelebeğinin temizliği ve nasıl kirleniyor böyle ? Yani nasıl anlaşılıyor temizlenmesi gerektiği ? Vtec yazılımı güncellemeyle neler vadediyor acaba ? Eskiyle olan farklılıklarını öğrendiniz mi ? Teşekkürler.
Gkn01
26 Şub 2018
ADANA
GknK01
Hocam gaz kelebeğini 6 ay önce temizletmiştim . Yine kirlenmiş tabi 6 ay önceki kadar değildi. bunu siz nasıl anlayabilirsiniz en basit örneği; Sabah aracınızı çalıştırın motor soğukken Rolanti normale gelene kadar bekleyin gaz vermeyin. Rolanti normale geldikten sonra aracınız kesiciye düşene kadar gaz verin sonra ayağınızı pedaldan çekin , eğer devir siz gaz vermeden önceki konuma geliyorsa sıkıntı yoktur,, ama devir normalin altına düşüp silkeleyip tekrar çıkıyorsa sıkıntı vardır. Ben karar verdim bu işlemi 6 ayda bir yaptıracağım hem çok ucuz hemde çok faydalı.
Gelelim Vtec yazılımına sübap ayarından sonra aracı çalıştırıp PC ye bağladı ve güncel yazılımını yükledi . Aracın Vtec'i daha seri açtığına ilk anlarda şahit oldum zaten. Vtec gitti turbo geldi sanki :) Yazılımdan önce Vtec açtığım zaman aracımda sünme olmuyordu. Şimdi Vtec devreye girdiği zaman araç sünüyor.
Vtec güncelleme olayı hangi araçlarda var hocam.
Valla hocam bende çok anlamıyorum ama tahminimce her modelin ayrı ayrı güncellemesi vardır . Serviste benden önce bir araç vardı Fd6 usta laf arasında onunda Vtec güncellemesini yaptım dedi. benim aracım fb7
Bunu yetkili servis mi yapıyor?
Fd6 aracım var vtec guncellemesi yapildigini daha once duymamistim. Araca ne gibi etkileri oluyor
Gkn01
26 Şub 2018
ADANA
GknK01
bu 3 ' ünü birden yaptırdım . Bayaa değişti aracım . Ben Vtec teklemesine çare aramak için gittim bunlar yapıldı araca . şimdi 2 kat teklesede farketmez aracımı sevmeye başladım :)
    111.9 KB · Görüntüleme: 112
17 Kas 2019
Arkadaşlar merbalar.2014 fb7 sahibiyim.Konuyu hemen hemen hepsini okudum.Bahse konu düşük devirde tekleme,sabit hızda düşük devirde tekleme ,hafif yüklenmede tekleme benim aracımdada mevcut.Sorum şu:
Özet olarak ben ne yapmalıyım yani pipo mu takayım manifoldumu deldireyim yada nasıl bir işlem yapayım kafam karıştı bu konuda.Tecrübeli arkadaşlardan yardım bekliyorum .teşekkürler.
