Civic FB7 Anlık Tekleme Sorunu?
30 Mar 2014
Yanıtlarınızı bekliyorum.
İyi forumlar...
Çözüm
Ynt: 2013 Civic Eco Otomatik Silkeleme Sorunu...
[quote author=NoFeaR link=topic=321.msg20446#msg20446 date=1416517375]
[member=518]hakan uzun[/member] Hocam cam kapatılınca döşemenin şişmesi ilk üretilen araçtan son üretilen araca kadar bütün araçlarda olan bir sorun, fabrikanın çözemediği sorunu yetkili servisteki Ahmet usta da çözemez ;)
Diğer bir düşüncem ise bizim problem olarak gördüğümüz şişme problemini Honda mühendisleri sorun olarak görmeyerek bu araçları seri üretime soktular.
[/quote]
Ya evyallah tabiki bende biliyorum bende baktim almadan once arkadaslarimin arabasinda da vardi Zaten diyecegim su bana dese ki bu sorun evet ama boyle bunlar. ben zaten bunu duzelt demiyecegim olmayacagini pekala biliyorum. Ama uslup bu olmamali kanaatindeyim.
[quote author=hakan uzun link=topic=321.msg20448#msg20448 date=1416517739]
[/quote]
Hocam yetkili servislerin bazılarının tavırları hoş olmuyor, rahatsız olduğunuz durumlarda bence başka servisleri de deneyin, en sonunda beklentilerinizi karşılayan güzel bir servis bulabilirsiniz ;)
TEKLEME:
Biraz uzun yazabilirim. Ama problemin çözümünde olumlu örnekler var. O açıdan sabrınıza güveniyorum.
Hakan Uzun ve bir kaç kişi daha var, buna ben de dahilim... Problemin çözümü var. Hakan kardeşim çok net çözümü anlatmış.
Nerede ve ne yapıldığı hakkında... Yapılacak olan şey de bu...FS otogazda bu arıza gideriliyor. Daha doğru bir deyimle
benzindeki seviyeye indirgeniyor. Daha fazlası ise teknik olarak olanaksız. Çünkü bu tekleme arızası Honda yetkililerinin de
kabul edip söyledikleri gibi gerçekten de 4 kademeli i-vtec sisteminden kaynaklanan bir durum.
kademeler arasında ciddi geçiş farkları var. Hele üçüncü kademeden dördüncü kademeye geçişte sübap sistemi; kapalı olan
dört emme sübabını da açarak 12 sübaptan 16 sübapa geçiyor. Başka örnek: birinci kademeden ikinciye geçişte 20/1 karışımdan
14,7-12/1 kademesine geçiyor. Bunlar böyle diye tekleme mi olması lazım. Tabii ki hayır. Fakat benzinde bu, gerçekten dikkat
edilirse fark edilebiliyor ve hadi tamam olsun denebiliyor. Ama LPG de bunun adı resmen tekleme...
Peki pipo ve uygun pozisyonda enjektör montajı ile ne elde ediliyor.
Kısaca şu oluyor. Bir, LPG, benzinle aynı noktadan emiş manfolduna gönderiliyor. İki, eğer enjektörler de akıllıca monte edilirse, yani
gaz enjektörleri ile pipo arasındaki hortumlar iyice kısaltılırsa, LPG ve benzin sistemi arasındaki fark azaltılıyor. Konu bu...
Bilmiyorum fazla mı teknik oldu...
Ayrıca, eco araçlarda fabrika çıkışı olarak LPG girişi için emme manifoldunun en arka tarafında dört adet ağzı keple kapatılmış
borular monte edilmiş olarak geliyor. Ama bunlar pipo değil. Yanılgı olmasın. Pipo; benzin enjektörleri ile emme manifoldu arasına
konan ve gerçekten de şekli pipo gibi olan ara aparat.
Şimdilik bu kadar olsun...Selamlar.
[MENTION=106]JZG[/MENTION] Hocam eline sağlık, çok güzel bir açıklama olmuş :ok:
TEKLEME:
Aynen durum bu pipo sistemi isi fazlasiyla cozuyor ve ustune iyi bir ayarla kurtuldum bu iste bende de degisim bu yonde oldu zaten,simdi tek yapmam gereken emme manifoldundaki hortumlari cikarip tapa takmak orijinal tapalarini bulamadim hortumlarin ucu korlu sekilde duruyor bende bulabilen yada elinde olan varsa bana yardimci olursa sevnirim:)
Diger atmosferik araclar icin gecerli bir durum degilmi bu.
Birde konuyla ilgisi yok fakat cok merak ettigim birsey. Lpgye gecis anini bekliyormusunuz. Yani yola ciktiniz gaza gecmeye yakin gaz kesip gecisi bekliyormusunuz ??
Bu söylenenler yapılınca garantiden çıkması gibi problemle karşılaşırmıyız? Maliyeti ortalama ne oluyor?
Garanti konusunu pek arastirmadim ama sonrasinda garantiden arabama islem yaptrdim bi kac kez 1 kere koltuk isitma rot balans vs gibi sonucta isi 2a yapacak brc yetkili servisleri zaten servislerde ayni isi yapiyor yani degisik birsey yok sonucta fabrikasyon tuplu diye aldik araclari yani ben oyle aldim yani.bizim tandik oldugu icin 150 tl verdim ben ama yalnizca iscilige bu rakam demisti faruk abi:)
