Civic FB7 Anlık Tekleme Sorunu?
30 Mar 2014
Yanıtlarınızı bekliyorum.
İyi forumlar...
Çözüm
15 Ağu 2024
Bolu
Jake amberson
Yalova dönüşü yariyol benzin kalan kismi lpg yaptım. Eco mod kapaliydi. Dikkat ettim arac sogukken yani ilk 5-10km boyunca herhangi bir atraksiyon yapmadı.
Sonrasinda lpg de olduğu kadar şiddetli olmayan, yolcularin hissetmeyecegi derecede hafif silkelemeler yapmaya basladi. Bunu genel aralikla 5.vites ve 80-90 civarında 1500/2000 devirler araliginda yaptığını gozlemledim.
Gaza gectikten sonra şiddet artsa da genel yol durumu sabaha göre daha hizli seyrettigim icin ve rolantiye dusmemeye gayret ettigim için pek moralimi bozmadi taa ki Gölcük ışıklarına gelene kadar. Sonrasinda trafik yoğunluğu artti ve mecburen rolantiye düştüm bu sayede hoplama ziplama bir muddet daha devam etti.
Emirbey hocamin bahsettiği cihazı alicam, programi da yükleyeceğim ama bu aracla devam edip etmeyecegimden emin değilim. İlk olarak far beyniyle basladi sorunlar, sonra yikamaci aptalca bir hatayla aracimi benek benek yaptı, pasta cila seramik prof bir uygulama yaptirdim, derken 20km hizla sehir içinde giderken kopek atladi tamponu kirdi, yaklaşık 1 ay da ariza isigiyla uğraştım ustune bir de tekleme eklenince infilak etmek üzereyim. Sanayide gecirdigim zamana o kadar üzülüyorum ki anlatamam.
Bu tekleme işini çözüp elden cikartmak niyetindeyim.
15 Ağu 2024
Bolu
Jake amberson
Pazartesi sanayi esnaf ziyaretindeydim.
Bobinler için ateşleme testine çıktık, yanlış olan bişey görünmedi ilk başta 1. ve 2.bobin ufak ufak hareket ettirse de tam hata vermedi. Sonra 1. ve 2. bobin yerini değiştirip teste çıktık. 1. göze aldığımız bobin baya yukarı değerlere çıktı. Dönüp yenisini taktik sonra teste ciktik bir daha tekrarlamadi. Araci aldim geldim.
Şimdi silkeleme yok gibi ama ben fazla dinlediğim icin sanki 2.gozde olan bobini de kendim değiştireceğim. Placebo etkisi olur en azindan.
6 May 2024
ENES ERATA
İnanılır gibi değil ama termostatı değiştim. Önceleri gazı totalden alırdım. Artık opetten alıyorum. Tekleme yok denecek kadar azaldı. Sırf emin olmak için tekrar gazı totalden aldım yine yaptı aynısını. Yakıt aldığınız yer önemli.
2 Ara 2023
Maltepe
Furkan Çelik
2025'den bildiriyorum aynı sorun 180 bin sonrası başladı bende,buji,bobin, afr ayarı,enjektör temizliği hepsini yaptım, regülatör beyni bozuldu aradan onuda çıkarttık hala var, sırf bu hata yüzünden arabayı süzülerek değil agresif kullanıyorum 3bin devir sonrası tekleme yok. Önümüzdeki ay subap ayarı yaptırıcam bakalım etkisi olacak mı. Araçtan ciddi anlamda soğudum.
15 Ağu 2024
Bolu
Jake amberson
Hocam başlama noktası subap ayari olacaktı. En son sübap ayarı ne zaman yapıldı biliyor musunuz?
Fabrikasyon brc mi var?
Araç hiç stop etti mi ?
Diğer işlemlerin sağlıklı olduğunu varsayarsak kalan iki iş var;
1 sübap ayarı
2 egr değişim
Ama hala sorun devam ederse silindir ölçümlerini yaptırarak önceki işlemlerin sağlıklı olup olmadığını test edebilirsiniz.
2 Ara 2023
Maltepe
Furkan Çelik
1 sübap ayarı
2 egr değişim
Hocam eğer bana sorduysanız, subap ayarı ben aldığımdan beri yaptırmadım yaklaşık 100 bin kmdir.
Fabrikasyon brc, geçtiğimiz ay ışıklardan kalkarken gaz yemedi ve stop etmeye başladı,bende regülatörü değiştirdim. Bu problem sonrası + olarak devir dalgalanmam başladı fakat sadece duraklarken oluyor, örnek veriyorum ışıklarda duracağım veya parkedeceğim devrim çok düşüyor ilk duruklama zamanı ama olduğu yerde bir rölanti kaybı asla yok bu sadece lgpde mevcut. Araç bir kaç kez stop etti evet.
Subap ayarı zamanı çoktan gelmiş geçmiş. Yaşadığınız sorunun en büyük sebebi subap ayaridir. Ateşleme zamanlamasını ve hava yakıt karışımını bozar kompresyon kaçağına kadar sebep olur.
2 Ara 2023
Maltepe
Furkan Çelik
Cevap için teşekkürler yapacağım, fakat arkadaş egr diyince indim ve egr fişini çekip arabayı öyle kullandım ve tekleme ve rölanti düşüklüğü dururken kayboldu iyice kafam karıştı.
